RFT EOS213 Oszilloskop
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kurzer waagerechter Strich
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige RFT EOS213 Oszilloskop --- kurzer waagerechter Strich
Suche nach RFT Oszilloskop
BID = 641499
volkerha
Geräteart : Sonstige
Defekt : kurzer waagerechter Strich
Hersteller : RFT EOS213
Gerätetyp : Oszilloskop
mein Oszi EOS-213 (Conrad "Voltcraft 2020") hat jahrelang einwandfrei funktioniert. Nach 3 Jahren, die es jetzt unbenutzt in der Ecke stand, zeigt sich folgender Fehler nach Einschalten:
Ca. 5mm langer waagerechter Strich, der sich mit den Ablenkreglern nach links/rechts und oben/unten verschieben lässt, ebenso reagiert er auf Helligkeit und Schärfe.
Habe die Spannungen vom Netzteil gemessen (Schaltplan von Raupenhaus über Google). 5V, -12V, -5,6V - 6,5V und 135V ok.
Aber statt 270V liegen 290V an, statt 33V nur 24V, statt 15V nur 11,7V. Habe die Leitungen des 33V und des 15V Zweiges abgelötet, trotzdem keine Spannungsänderung (-erhöhung). Scheint also am Netzteil zu liegen.
Alle entsprechenden Transistoren (T501 bis T505) und Dioden durchgemessen, alle offenbar ok.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Vielleicht noch ein taube ELKOs im 33V bzw 15V-Zweig? Aber hat der solche Auswirkungen?
Hat jemand noch eine Idee?
Volker
BID = 641539
Ein EOS-213, oder EOS213 wie in der Überschrift zu lesen, kann ich bei Raupenhaus.de leider nicht finden.
Meinst du vielleicht das EO-213 ?
BID = 641570
Murray
Ja, der Voltcraft 2020 sieht genau aus wie der EO 213.
Habe ich auch noch.
EOS von RFT kenne ich nicht.
BID = 641572
volkerha
Entschuldigung,
es muss natürlich heissen EO213!
Volker
BID = 641578
volkerha
Ich poste mal ein Schaltbild vom Netzteil. Dann braucht Ihr nicht zu suchen oder irgendwas runterzuladen.
Volker
BID = 641603
rasender roland
Das selbe Teil habe ich auch,mit ähnlichen Ausfallerscheinungen mal
geschenkt bekommen.
In meinem Fall war die Ursache schlicht und einfach der Übergangswiderstand an den Glassicherungen.
Alles schön saubergemacht und nachgebogen fertig.
Rasender Roland
BID = 641639
Murray
An den Elkos eher nicht wenn es auch im Leerlauf ist.
Liegt bestimmt am 15-V-Zweig.
Messe doch vorn mal die 21V.
Ansonsten viell. ein Problem vom Einstellregler R512.
Einfach mal drehen...
BID = 641644
Ja, und dann die 6,2V an der Zenerdiode Gr516.
Auch mal die Spannung über R508, evtl. setzt da die Strombegrenzung ein.
BID = 641647
Murray
volkerha hat am 17 Okt 2009 01:07 geschrieben :
@perl mhhhhhh, wo soll der Strom denn da hinfließen?
BID = 641651
Wer weiß.
Wer nicht einmal die Typenbezeichnung richtig abschreiben kann, hat vielleicht auch Probleme die richtigen Drähte zu finden.
BID = 641657
Murray
Ehrlich gesagt kam mir ja so ein Gedanke auch schon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 17 Okt 2009 22:38 ]
BID = 641712
Jerry
@ Murray & perl
Ihr Glücklichen, die ihr nie Fehler macht....
BID = 641788
volkerha
Fehler ist gefunden. Trimmer R517 war defekt.
Der Tip mit dem Reinigen der Glassicherungen war übrigends auch sehr hilfreich, die Teile waren ziemlich verdreckt und verharzt und verursachten zu hohe Übergangswiderstände.
Vielen Dank an das Forum für die Hilfe.
P.S. Nächstes Mal schaue ich mir die Typenbezeichnung genau an bzw. versuche ich mich nicht zu verschreiben
Volker
BID = 641894
Murray
volkerha hat am 18 Okt 2009 18:09 geschrieben :
Seltsam wo die -12V doch OK waren
BID = 641911
Ich fürchte, dass das eine Seuche ist.
Die Einen entwickeln eine Lese- und Rechtschreibschwäche, manche schreiben alles klein, wieder Andere träumen davon, dass man im Nebel Solarenergie gewinnen kann, und manche haben eben einen Knick in der Optik.
Wenn die Ursache nur so etwas wie die Vögelgrippe ist, wäre das nicht so schlimm, das geht vorbei.
Ich schätze aber, dass die Ursachen schwerwiegender sind:
Vor etwa 30 Jahren nahm man uns die PCBs und ein paar ähnliche Stoffe, weil die Fischreiher davon dünne Eier bekommen, sowie das Asbest, weil das Lungenkrebs macht.
Vor etwa 20 Jahren hat man uns das verbleite Benzin genommen, weil Blei giftig ist und man dadurch verblöde.
Als Ersatz dafür bekamen wir das Internet; die Bildzeitung gab's ja schon.
Vor wenigen Jahren kam dann RoHS über uns, damit wurde uns auch noch das Blei im Lötzinn genommen, sowie Chromat, Antimon und gewisse bromierte Flammschutzmittel. Was sollen denn nun die Abgasfilter der für viel Geld gebauten Müllverbrennungsanlagen filtern, wenn gar kein Giftmüll mehr angeliefert wird?
Die Militärs schiessen übrigens weiter mit Blei und Uran. Ich schätze, dass so manche "friedensstiftende Mission" (schon die alten Römer haben übrigens die überfallenen Länder "befriedet") mangels Finanzkraft ins Wasser fiele, wenn man dort auf Wismut und Gold umstellte.
In diesem Jahr nun fing man an die Glühlampen zu verbieten, weil angeblich deshalb die Kraftwerke zuviel CO2 ausstossen. Obwohl doch das Bier so schön davon schäumt. Gibt es demnächst nur noch "Nachtwächter"?
Die Auswirkungen dieser Politik sehen wir im Forum an den Anfragen, die von Jahr zu Jahr immer wirrer und unleserlicher werden.
Offenbar braucht der Mensch ein paar giftige Spuren"elemente" um geistig agil und kommunikationsfähig zu bleiben.
Ich bin gespannt, was passiert, wenn der Bannstrahl demnächst die paar Tropfen Quecksilber in den Leuchtstofflampen trifft.
Meine Vermutung geht dahin, dass dann die Wochenmärkte und Restaurants schliessen und wir uns nur von Plastikburgern vom McFress ernähren werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Okt 2009 13:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314901   Heute : 9680    Gestern : 12485    Online : 807        16.11.2026    17:59
