Flurlicht mit Bewegungsmelder - Umsetzungs Probleme
Serverzeit: 23 11 2026  09:41:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 641405
MrDjPaddy
So hallo erstmal an das ganze Forum,
In unserem Flur (1,7m breit, 7m lang) gibt es nur an den beiden Enden einen Schalter, was nachts manchmal nicht so schön ist. =)
Also hab ich mir überlegt, ich bau mir eine "Notbeleuchtung" mit Bewegungsmelder.
Meine Schaltung sieht bisher wie folgt aus:
durch einen Taster setze ich die Kippstufe eines NE555.
gleichzeitig läd sich dann ein Elko mit 470uF auf bis er 2/3 der Betriebsspannung hat, was dann zur Folge hat, dass die Kippstufe zurückgesetzt wird. (siehe Schaltplan im Anhang)
Nun muss ich aber noch irgendwie den Bewegungsmelder mit einbauen.
Ich hab im Conrad katalog einen mit 12V gefunden. (Link ist unten)
Der bringt bei Bewegung jedoch nur 0,2 v am Ausgang.
Frage1: Muss ich den Wiederstand R1 wegnehmen und den Taster dann durch den Bewegungsmelder austauschen?
Und dann soll das Licht ja nur in der Nacht angehen, also wenn es sowieso dunkel ist, brauche ich dann noch einen Fotowiederstand in irgendeiner weise mit einbauen, oder reagiert der Bewegungmelder nur wenn es dunkel ist?
Link zum Bewegunsmelder: 12 V Bewegungsmelder
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Liebe Grüße
MrDjPaddy
edit: Achso, betrieben soll das ganze an einem 12V Netzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrDjPaddy am 16 Okt 2009 21:00 ]
BID = 641414
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
normal brauchst du nur den Taster gegen den Kontakt vom Bewegungsmelder austauschen oder ihn parallel schalten.
Das Ding hat keinen Dämmerungsschalter also solltest du so ein Teil mit einplanen.
Dirk
BID = 641418
MrDjPaddy
Ok danke, das hilft schon mal ein bisschen.
Ich habe leider noch nicht mit Fotowiderständen gearbeitet,
deshalb verstehe ich die Angaben in den Beschreibungen auch nicht wirklich
Wie muss meine Schaltung denn dann mit Fotowiderstand aussehen?
BID = 641419
francydt
Ich würde einfach nen Unterputz Bewegungsmelder einsetzen. Und den anderen Wechselschalter? gegen einen Öffner Taster wechseln. Musst hald das ganze in der Verdrahtung umstricken. Der Öffner Taster ist dafür gut das der Bewegungsmelder kurz vom Strom getrennt wird und da schalten sich die meisten Bewegungsmelder z.b. Busch und Jäger ein. Wenn der Bewegungsmelder den ganzen Flur erfasst, kannst du dir den Taster ersparen und einfach den Wechselschalter überbrücken.
Wenn du keine Erfahrung mit dem umgang von Netzspannung hast lasse dir das von einen Elektriker machen. Der hat das in einer halben Stunde wenn nix schiefläuft.
mfg francy
BID = 641421
MrDjPaddy
Unterputz ist schlecht, da würden meine Eltern nicht mitmachen
Und mit Netzspannung hab ich auch noch nicht gearbeitet.
BID = 641426
francydt
Ich meine damit einen von deinen Schaltern durch einen Bewegungsmelder zu tauschen.
So einen in etwa.
http://www.busch-jaeger.de/at/bewegungsmelder/waechter_up.htm
mfg francy
BID = 641430
MrDjPaddy
Ach so ist das gemeint.
Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen teuer, wenn ich meine Variante für unter 15€ bekomme
BID = 641451
MrDjPaddy
Ist es normal, dass der Editbutton verschwindet?
Naja egal. Gibt es jemanden, der weiß, wie ich über die Fotodiode die restliche Schaltung an bzw. aus schalten kann?
BID = 641459
dr.dirk
benutze Google "Dämmerungsschalter"
oder schau mal hier http://www.malo-web.de/index.shtml?dschalter
Dirk
BID = 641528
prinz.
Moin
Das was Du da bauen willst gibt es fertig für unter 15€ benutz mal den Gockel.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 17 Okt 2009 12:52 ]
BID = 641530
Rhodosmaris
Es gibt von Osram und Philips kleine Nachtlichter mit Bewegungsmelder und Batteriebetrieb. Ich hab ein Osram Spylux in der Garage und als reines Orientierungs- und/oder Nachtlicht ist es wunderbar geeignet. Der Kopf läßt sich zur Ausleuchtung einer Richtung auch drehen. Gekostet hat es nur 12,95€.
http://www.elv.de/output/controller.....arke=
ciao Maris
BID = 641560
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
BID = 641791
MrDjPaddy
@prinz. & Rhodosmaris:
mich hat das ganze Zeug jetzt nur knapp 10 euro gekostet und außerdem hatte ich einen Einbau der LEDs in die Fußleiste geplant.
Trotzdem danke, solche Dinger könnte ich woanders gut gebrauchen =)
@canvas:
Ich trau mich an 230V nicht ran
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473450   Heute : 6841    Gestern : 22017    Online : 735        23.11.2026    9:41
