Konica KOP 7013 Mulit gerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Fax empfang
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Konica 7013 Mulit gerät --- Kein Fax empfang
Suche nach Konica
BID = 641285
pollpower540
Geräteart : Kopierer
Defekt : Kein Fax empfang
Hersteller : Konica 7013
Gerätetyp : Mulit gerät
Schönen guten Tag alle miteinander.
Bin neu hier und habe folgendes Problem.
Bei meinem Konica 7013 funktioniert der Faxempfang nicht. Leuchte zeigt zwar KOMM. an und im Display steht auch Anrufer, aber das Fax kommt nicht auf´s Blatt ausgedruckt herraus. Seperate Faxleitung besteht, Kabel wurde an LINE Steckplatz angeschlossen und Faxeinstellung im Gerät auf Nur Faxe gestellt.
Hoffe auf EURE Hilfe.
Vielen Dank schonmal vorweg.
Gruss doM
BID = 641379
Honnous
Vorher ging's?
Fax antwortet (handshake) aber druckt nicht oder geht das Faxmodem erst gar nicht ran?
Honnous
BID = 641870
pollpower540
Hallo ,
sollte vorher funktioniert haben, habe das Gerät von nem Freund. Also wenn nen Fax ankommen sollte, klikt es im Gerät, die Lampe KOMM geht an und im Dispay steht Anrufender. Nach ca. 5 sek. geht die Lampe KOMM aus, und das Display stellt sich wieder auf normalö FAX um , aber blatt mit Nachricht kommt net raus.
BID = 641871
Her Masters Voice
pfeifts Einem denn ins Ohr wenn man es anruft? Funktioniert das Fax gehend? Wo ist das Gerät angeschlossen?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 641877
@pollpower540
Bitte erläre mir, wieso im Betreff "Fax empfang" und "Multi gerät" steht, es im Text aber korrekt in einem Wort geschrieben steht. Der Tippfehler bei "Multi" interessiert mich jetzt nicht. Dieses Phänomen ist im Forum immer häufiger zu sehen. Wie kommt das?
BID = 641906
pollpower540
Man hört den üblichen Pfeifton wie wenn man ne Faxnummer anwählt. Angeschlossen is es an der LINE dose.
MFG doM
BID = 642648
pollpower540
Keiner einen Tipp für mich??
BID = 643466
pollpower540
Noch mal nach oben!!!
BID = 643693
pollpower540
So hab nochmal in der einstellung alles umgestellt und siehe da, es tut´s.
Trotzdem vielen dank an EUCH...
Gruß doM
BID = 643986
Honnous
pollpower540 hat am 28 Okt 2009 13:14 geschrieben :
Gruß doM
Gratuliere und Danke für das Feedback.
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 29 Okt 2009 17:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314925   Heute : 9704    Gestern : 12485    Online : 780        16.11.2026    18:02
