Ist das Tn-C?
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ist das Tn-C?
BID = 641202
Skulle
Hallo =)
Ich hätte einfach mal eine Frage..
über eine Stillgelegte anlage
an einem Verteiler kommen
4 Leitungen an Gn/ge , Blau, Braun , Schwarz
was ist das dann?
ich Kenne nur 3 Ausenleiter und PEN
was macht der Blaue hier??
Frage 2
Wäre es möglich hier einen Fi zu verbauen??
die anlage liegt still
kommt aber Komplett neu nur die Frage?
was ist das eigentlich für ein netz?
Wenn ich richtig liege habe ich bei Tnc-S ja L1,L2,L3 und Pen aber was macht der blaue hier???
Bis jetz war alles ein Wechselstromnetz mit Klassischer Nullung
Skulle =)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Skulle am 15 Okt 2009 20:37 ]
BID = 641210
Blau muss nicht immer N Sein !
Das kann durchaus auch ein Aussenleiter sein !
Bei GN/GB braun Schwarz und Blau isses fast immer ein Aussenleiter , weil Gr/Gb dann der nur im TN-C vorhandene PEN ist
Gruß Bernd
BID = 641215
Rial
Hier gibt es ein schönes BILD zu den Netzformen
BID = 641218
das Bild ist falsch und stellt ein TN-C-S Netz dar.
In einen Teil der Anlage ist es ein reines TN-C Netz , nach der Aufteilung des PEN ist es ein TN-C-S Netz.
Bei einem TN-S netz sind N und PE ab Trafo separat (Einzeln) geführt.
Gruß Bernd
BID = 641220
Rhodosmaris
TN-C-S kann es schon mal nicht sein, sondern höchstens wie du in der Überschrift schon angabst TN-C. Anderenfalls wäre die Zuleitung 5-adrig mit getrennt geführtem Schutz- und Neutralleiter.Das "S" würe die seperate Verlegung der beiden Adern bedeuten.
Abgangsseititig trifft TN-S (bzw. je nach Sichtweise TN-C-S)zu, da die drei NYM-J einen N und PE beinhalten.
Die einreihige "UVT" (wenn man das Machwerk überhaupt so bezeichnen darf) ist aber schon auf der PEN und N/PE-Seite falsch verdrahtet. Die blaue Ader vom Klemmstein zur N-Schiene müsste noch gn/gb sein und erst auf die PE-Schiene führen. Von dort wäre dann die (vorhandene) Brücke zum N zu legen. Auf dem Bild düfte die Brücke gar nicht blau sein, sondern müsste gn/gb ausgeführt sein, da sie die Schutzleiterfunktion erfüllt. Wie gesagt - falsch verdrahtet.
Die blaue Ader der Zuleitung kann durchaus die Funktion eines Außenleiters innehaben.
Ob es sich bei der Netzform deiner Anlage tatsächlich um TN-C handelt, erfährst du von deinem EVU.
ciao Maris
BID = 641240
Skulle
ok, Danke Schonmal =)
Bis vor kurzem war die Anlage noch Aktiv bzw vor dem Umbau
ich habe dort Zwischen Schwarz und grün gelb 230V gemessen
aber Zwischen den 3 Ausenleitern garnichts also die, die an dem Hauptschalter angeschlossen sind.
NGnGe wird zu 99% der PEN sein.
Da ich an ihm gegen den Ausenleiter Schwarz Spannung gemessen habe,
messe ich bei den anderen beiden ausenleitern gegen PEN habe ich nichts!
Kann es sein das weil es ja eine Wechselstrominstallation war,
das im HAK nur 1 Nh ist?
Dann habe ich noch ne Andere Frage, wie ein Fi Funktioniert weis ich mittlerweile, aber
was sind die vorraussetzungendafür??
bzw wie viel wirkt eine gescheite Erdung mit?
was sind eigentlich die elektrotechnischen Pflichten eines Hauses?
damit ein Fi Funktioniert?
Potentialauslgleich??
mfg..
Skulle! =)
BID = 641242
Hallo Skulle
Lass bitte die Finger von der Elektroinstallation dir fehlen die wichtigsten Grundkenntnisse. Von den Mess und Prüfmitteln reden wir erst gar nicht.
Gruß Bernd
BID = 641274
Bartholomew
Hinter dem FI muss es einen separaten Schutzleiter (PE) geben, keinen PEN mehr. Also muss es mindestens dreiadrig weitergehen.
BID = 641286
Skulle
Ja das wusste ich auch =D
Nein ich meine
in welchem zusammenhang steht der Fi zur Erdung?
funkioniert er in einem schlecht geerdeten haus nicht ausreichend?
MUSS ein haus geerdet sein also Potentialausgleich haben
BID = 641291
Nein, er funktioniert unabhängig von örtlichem Potentialausgleich und/oder Erdung (das ist übrigens NICHT dasselbe).
Voraussetzung ist lediglich, daß hinter dem FI der Neutralleiter und der Schutzleiter stets getrennt vorhanden sind und daß vor dem FI der Neutralleiter im Netz geerdet ist (das ist aber bei den öffentlichen Netzen in D immer der Fall).
BID = 641293
Murray
der mit den kurzen Armen hat am 15 Okt 2009 21:18 geschrieben :
das Bild ist falsch und stellt ein TN-C-S Netz dar. ...
Steht ja auch drüber das es eins ist.
Und deine restlichen Erklärungen passen auch zu dem Bild.
BID = 641310
Trumbaschl
Dieser Verteiler im Bild ist doch eindeutig (wenn auch etwas falsch) - Zuleitung als TN-C ausgelegt, im Verteiler PEN-Aufteilung, somit ist das Gesamtsystem(!) TN-C-S.
BID = 641329
Richtig.
Und die Hauptfehler sind:
PEN von der Zählerklemme zuerst zur N-Schiene geführt, dann Brücke zur PE-Schiene. Richtig wäre zuerst zur PE-, dann zur N-.
Und ebendieser PEN muß gn/ge (heute: mit blauer Zusatzmarkierung "PEN") sein, nicht blau! Erst die Brücke von der PE- zur N-Schiene (ggf. über den FI) hat blau zu sein.
Vermutlich hat dieser Umstand der falschen Aderfarbe stark zur Irratiation des Fragestellers beigetragen.
BID = 641485
Skulle
Also!
Danke schonmal an alle
also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe,
ist es so ?
BID = 641488
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Skulle hat am 15 Okt 2009 20:36 geschrieben :
....die anlage liegt still....
...sehr gut das beruhigt ungemein
...und deine Hauptsicherung ist wohl ehr ein Hauptschalter
________________________
...deinE grossscHreibtaste schEint aB uNd zu maL aUsseTzer zu hAben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472817   Heute : 6208    Gestern : 22017    Online : 343        23.11.2026    8:43
