Sony TV KV-X2121D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KV-X2121D --- kein Bild Suche nach Sony kein Bild |
Problem gelöst
BID = 641178
petit Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Landau
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2121D
Chassis : AE-1
Hallo zusammen!
Mein mittlerweile in die Jahre gekommener Sony (Kaufdatum 1992) zeigt folgendes Problem:
Das Gerät lässt sich einschalten, läuft eine Weile und dann "verschwindet das Bild"... wenn ich dann leicht auf das Gehäuse schlage, kommt das Bild wieder;
da mittlerweile "ein Schlag" nicht mehr ausreicht bzw. der Fernseher in immer
kürzeren Abständen "schwarz" wird, würde ich gerne wissen, ob man diesen Fehler oder Defekt zuordnen kann und ob eine Reparatur objektiv sinnvoll ist?
Vielen Dank schon mal!
BID = 641299
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Das sind schlechte Lötstellen!
Diese Chassis sind fast immer übersäht mit schlechten Lötstellen.
Kannst du löten und hast du schon mal einen Fernseher von innen gesehen?
Leider hast du dein Profil nur sehr lückenhaft ausgefüllt.
Wenn du dir das zutraust, dann Netzstecker ziehen, Gerät aufschrauben, Chassis rausziehen und umdrehen. Den dicken Elko im Netzteil entladen und dann alle schlechten Lötstellen nachlöten.
Wie empfängst du (SAT, BK, terr..)?
BID = 641369
vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort!
das mit den Lötstellen hört sich für mich erst einmal gar nicht so dramatisch an!?
aber ich bin ein Laie in Sachen Elektrotechnik - so ich weiß leider noch nicht einmal was ein Chassis und ein Elko ist ...
ich denke, dass es besser ist, wenn ich da "meine Finger weg lasse"
Meine TV-Programme empfange ich über Kabel (analoger Kabelanschluss)
Würde es sich lohnen, dass ich die fehlerhaften Lötstellen von einem
Techniker nachlöten lasse oder wäre das wegen der Kosten unwirtschaftlich?
Was meinst Du?
Vielen Dank und Grüße
BID = 641590
Wenn keine Grundkenntnisse vorhanden sind, macht man meist mehr kaputt als heile. Wende dich eine Fachwerkstatt und lasse dir vorher einen Kostenvoranschlag erstellen dann bist du immer auf der sicheren Seite. Aber denke daran, ein KVA wird meist pauschal abgerechnet wenn man die Reparatur nicht ausführen läßt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331760 Heute : 1312 Gestern : 12669 Online : 1402 18.11.2026 3:05 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.40856409073
