Zählervorsicherungen
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 641158
Knut1980
Servus,
bin neue hier und habe keine große Ahnung von Elektroinstallationen.
Wir haben letztes Jahr ein Haus gekauft, haben dann sämtliche Installationen neue verlegt. (Vom Elektrieker!!!)
Gestern kamm ich dann nach der Arbeit nach Hause und ich hatte keinen Strom mehr. Habe dann den Schaltschrank geöffnet und festgestellt das alle 3 50A Sicherungen vorm Stromzähler rausgeflogen sind aber alle anderen Sicherungen, nach Zähler waren noch drin.
Habe dann gleich meinen Elektriker angerufen der konnte sich das nicht erklären. Wir bauten 3 neue Sicherungen ein und es ging eine halbe Stunde dann folgen wieder alle raus.
Wir verständigten unseren Netzbetreiber der dann auch einen Techniker vorbei schickte aber sich das auch nicht erklären konnte. Nach erneuten Einbau von 3 Sicherungen aber diesemal 35 A läuft alles wieder normal.
Kann mir jemand erklären von was das kommen könnte.
Hoffe auf schelle Hilfe!!!
Knut1980
BID = 641163
shark1
Wahnsinnig Große Motoren, die per Zeitschaltung gesteuert werden?
Spaß bei Seite
Welche Verbraucher betreibst du? Welche Gesamtleistung (kW)?
Gibt es einen oder besser mehrer Durchlauferhitzer?
BID = 641168
Knut1980
Servus,
normaler 1 Fam. Haushalt.
Als die Sicherungen zum 1. mal rausflogen waren als Verbraucher nur die Ölheizung an.
Sonst war niemend Zuhause.
Keine Durchlauferhitzer.
Was heißt Gesamntleistung???
Kann es sein das der Stromzähler einen Treffer hat?
BID = 641191
Hallo Knut,
erstmal noch willkommen im Forum!
Da ist irgendwo etwas oberfaul.
Frage:
Ab wo wurde neu installiert? Nur die Endstromkreise (ab/mit Unterverteilung/"Sicherungskasten") Oder auch der Hauptverteiler/"Zählerkasten"?
Von welcher Bauart waren die Sicherungen, welche ausgelöst haben?
Wo genau sitzen sie?
Kannst Du Fotos des Zählerbereichs machen?
Wie verläuft die Leitung vom Zähler zum Unterverteiler?
Dann sehen wir weiter.
BID = 641194
henniee
durch "runtersichern" geholfen halte ich auch für fraglich!
Bin gespannt auf Bilder!
BID = 641358
Knut1980
Wurde alles ab Hausanschluß neue verlegt (Seit 1 Jahr in Betrieb).
Beim 1. auslösen:
2x Ferraz Shawmut Lindner 50A 500V 120 kA
1x Siemens 50A 500V 120 kA
Beim 2. auslösen:
3x Jean Müller 50A 500V 120 kA
Sicherungen sitzen direkt unter dem Zähler.
Leitung vom Zähler zum Unterverteiler läuft über einen alten Kamin (Ist abgebrochen, es kommt also keine Feuchtigkeit hinein) über den Dachboden ins 1. OG.
Bild werde ich nachreichen. (Kamera leer)
Was könnte es denn im schlimmsten Fall sein???
BID = 641385
ego
Und der Elektriker hat vor dem 2. Wechseln keine Isolationsmessung durchfeführt???
BID = 641387
Lightyear
Bitte die gestellten Rückfragen beantworten! Gibt es einen (oder mehrere) Durchlaferhitzer oder sonstige größere Elektro-Wärmegeräte in der Anlage..?
Wenn zeitgleich alle drei Zählervorsicherungen auslösen ist schonmal etwas oberfaul - das ist mir in all' meinen Jahren noch nicht untergekommen (ausser mal unter Zuhilfenahme einer vergessenen Brücke... ).
Und dass die Sicherung nun halten, obwohl wesentlich "kleinere" Sicherungen eingesetzt wurden, das ist noch schwerer zu erklären!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 641396
[cxt]Phil
Servus,
die Antworten hat er doch schon gegeben...
BID = 641447
Lightyear
Sorry, habe ich überlesen - mea maxima culpa!
Dann ist (aus Sicht meiner )ein kapitaler Fehler in der Anlage wohl nicht mehr auszuschliessen
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 641449
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Knut1980 hat am 15 Okt 2009 18:05 geschrieben :
.....Wir verständigten unseren Netzbetreiber der dann auch einen Techniker vorbei schickte aber sich das auch nicht erklären konnte. Nach erneuten Einbau von 3 Sicherungen aber diesemal 35 A läuft alles wieder normal.
...sicher das das ein Elektriker umgebaut hat *hmmmmm*
...was sagt das Messprotokoll
BID = 641453
Lightyear
Gibt es im Verlauf der Leitungen scharfe Knicke, z.B. im Bereich, wo die Leitung aus dem Kamin austritt..? Ist die Leitunglänge, die im Kamin vom Dachboden zum Zähler geht, ordentlich abgefangen bzw. ist die Leitung im Kamin befestigt, oder baumelt die einfach so vor sich hin über x Meter länge..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 641458
Hallo LY
denkst du das bei Verlegeart "S1" jemand in den Kamin klettert und die da befestigt?
Gruß Bernd
BID = 641467
Das geht wohl nur bei besteigbaren "Deutschen" Kaminen - und gegen Aufpreis mit Schmutzzulage...
Aber an einem Tragseil befestigen (oder z.B. NYMZ verwenden) kann man die Leitung auch in (nicht besteigbaren) "Russischen" Kaminen!
Kann mir angesichts der geschilderten Umstände nur vorstellen, daß entweder eine Klemmstelle massiven Feuchtigkeitseinbruch hat oder eben eine Beschädigung der Leitung im Kamin mangels ausreichender Abfangung erfolgte.
Das mehrmalige Ersetzen der Sicherungen könnte die Stelle "freigebrannt" haben.
BID = 641472
Marx war die Theorie und was war die Praxis M_rx
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472814   Heute : 6205    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    8:43
