Modem-Version per URI ein/ausschalten
Serverzeit: 18 11 2026  15:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modem (1132)
BID = 640800
clembra
Hallo Baldur,
wäre es möglich, einen Paramter einzubauen, mit dem man die Modem-Version schnell und einfach ein-/ bzw. ausschalten kann?
Grund ist, dass ich auch teilweise auch vom Mobil"telefon" oder anderen Netzzugängen ins Forum gucke und dann würde ich mir das virtuelle Forum als Favorit speichern, quasi so. Für den richtigen PC entsprechend mit modem_version=0, damit die vielen schönen Bilder angezeigt werden.
Das Umschalten über die Voreinstellungen ist da ziemlich lästig. Zudem gehen dabei immer gewisse Unterforen Flöten, da man diese dort nicht ohne Tricks auswählen kann
Danke im Voraus
clembra
BID = 640805
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Eventuell cookie ??
Endlich mal jemand, der das virtuelle Forum verwendet.
Es gab für das virtuelle leider keine Befürworter im Forum. Habe es daher nicht mehr weiterentwickelt.
Funktioniert da alles ?
Baldur
BID = 640812
clembra
Mir ist es auch erst vor kurzem aufgefallen und ich bin sehr zufrieden damit
Es wird zwar etwa das angezeigt, was auch auf der Hauptseite unten zu sehen ist, aber gerade die Tatsache, dass dort auch die beiden privaten Foren mit eingeblendet werden können, spricht dafür. Zudem finde ich es angenehmer als die schmalen langen Zeilen. So spart man sich die zig offenen Tabs um die Ansichten der Unterforen zu laden um dann festzustellen, dass das Thema so oder so irrelevant für einen ist (und sich bereits jemand darum kümmert ) (Bei privaten Foren wird lediglich der Unterforenname nicht angezeigt. Da steht einfach "Unterforum :")
Per Cookie fände ich nicht so dolle. Zudem gibt es die Einstellung, im Gegensatz zum Browsercache, bereits auf dem Server. Nach meinem Verständnis kann man da einfach zu Beginn einer Seite (evtl. nur bei Themenübersichten, also der viewforum und viewforum_virtuell) prüfen, ob der Benutzer eingeloggt ist und jener Parameter vorhanden ist. Daraufhin wird dann das Flag in den Voreinstellungen umgekippt. Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
BID = 640830
admin
Administrator
Hmm,
ich hoffe, ich verstehe das richtig.
Also
wenn eingeloggt, dann eine Link : Modem ein bzw Modem aus (toggle) ?
Wäre gefährlich für andere User, da der Link unbedacht geclickt wird.
Baldur
BID = 640832
Her Masters Voice
wäre nicht ein zusätzlicher Knopf auf der Seite die simpelste Variante? Wenn man so einen Toggelknopf noch in den Einstellungen ein- oder aussschalten könnte kann sich Jeder entscheiden ob er sowas braucht. Bei mir ist die Modemversion permanent an, ist soooooo herrlich simpel und schnell.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 640837
admin
Administrator
Noch eine Idee:
in einer session speichern. Solange die session existiert ist modem z.B. eingeschaltet. Bei einem neuen Start einer session ist wieder der Zustand da, der in den Einstelungen eingegeben wurde.
BID = 640872
clembra
Kurz vom Handy: Einen extra Knopf dazu braucht es eigentlich gar nicht zu geben, oder vielleicht mit unter Voreinstellungen zum nachlesen. Mir geht es darum, dass ich den Parameter mit als Favorit abspeichern kann. Ob damit direkt der Wert in der Datenbank geändert wird oder eine Sessionvariable gesetzt wird, die den DB-Wert überschreibt ist mir eigentlich gleich. Auf ein sessionübergreifendes (Langzeit-)Cookie würde ich gerne verzichten, da diese gerne mal rausfliegen.
BID = 641238
admin
Administrator
Modemversion temporär einschalten:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/index.php?modem=1
Ausschalten :
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/index.php?modem=0
oder alle Forumseiten Schließen und neu starten.
Wird momentan in der session gespeichert.
Bitte testen
Baldur
BID = 641313
clembra
Ja, so habe ich mir das vorgestellt
Werde es übers Wochenende zuhause nochmal genauer testen
Und es funktioniert, woweit ich jetzt gesehen habe, auf allen Seiten, die einen .php-Aufruf haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339313   Heute : 8885    Gestern : 12669    Online : 1030        18.11.2026    15:11
