Linearisierung einer Brücke Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Linearisierung einer Brücke |
BID = 640754
abracadabra Stammposter
ich würde gerne wissen wieso es sich bei der Rückkopplung in der angehängten Schaltung um eine Mitkopplung und nicht eine Gegenkopplung handelt.
Eine Mitkopplung entsteht doch, wenn ich zB. den Ausgang eines OP's auf dessen nichtinvertierenden Eingang rückkopple.
R3 ist ein temperaturabhängiger Widerstand.
Ich kann hier leider keine Erklärung finden..
BID = 640765
perl Ehrenmitglied
Die ersten drei Opamps bilden einen Differenzverstärker, der die Spannung der Brückendiagonale aufnimmt.
Je nach dem Widerstandsverhältnis kann diese Fehlerspannung positiv, negativ oder Null sein.
Ob das eine Mit- oder Gegenkopplung ist, hängt also von dem Verhältnis der Widerstände in der Brückenschaltung ab.
P.S.:
| | R3 ist ein temperaturabhängiger Widerstand. |
Typischerweise werden derartige Schaltungen verwendet, um die Temperatur dieses Widerstands zu stabilisieren, und die dafür benötigte Heizleistung zu bestimmen,
- oder der Widerstand bewirkt die Amplitudenstabilisierung eines Oszillators, dessen Rückopplungszweig eine derartige Brückenschaltung beinhaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Okt 2009 20:31 ]
BID = 640797
Onra Schreibmaschine
Hast du die Schaltung schon mal simuliert?
Onra
BID = 640864
Ich habe sie noch nicht simuliert, will das aber nachholen.
Soweit ich informiert bin, soll die Nichtlinearität, die von der Brückenschaltung her rührt, aufgehoben werden, so dass U_diff eine halbwegs lineare Funktion ergibt.
Hmm, Ihr meint also, dass die Mit-oder Gegenkopplung nur durch das Vorzeichen der zurückgeführten Spannung bestimmt wird?
Ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen.
Danke vorerst.
BID = 640997
high_speed Schreibmaschine
Ein OP-Amp kann 3 Zustände annehmen.
- nach unten übersteuert
- aktiver Bereich
- nach oben übersteurt
Um jetzt herauszufinden unter welchen Randbedingungen sich die Schaltung in den
Zuständen befindet, ermittelt man die Funktion u_in(u_out).
u_in Eingangsspannung OP-Amp
u_out Ausgangsspannung OP-Amp
Dabei konzentriere dich erst einmal auf IC3.
Stelle die Funktion um ihn auf und leite sie nach u_out ab.
Wenn die Ableitung 0 ergeben sollte, existiert keine Kopplung und der OP-Amp ist
entweder nach oben oder unten übersteuert.
Bei +1 existiert eine Mittkopplung und er kann nur Übersteuerungszustände annehmen.
Mit -1 ist er gegengekoppelt und kann sich in allen drei Zuständen aufhalten.
Mit ein bisschen Überlegen kann man darüber dann die Widerstandsverhältnisse
berechnen, bei welchen eine Gegenkopplung vorliegt.
Dabei aber auch bei den Anderen OP-Amps prüfen, ob sie in die Übersteuerung gehen
könnten.
Das war jetzt die Kurzfassung, zum Vorgehen bei OP-Amp-Schaltungen.
Mal suchen, vielleicht ist die ausführlicher Version noch auf dem Server.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 14 Okt 2009 20:40 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499158 Heute : 15724 Gestern : 16862 Online : 674 24.11.2026 18:14 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0210449695587
