Grundig TV Super Elite SE 7056 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Röhre ausbauen Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 639946
madonion Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Röhre ausbauen
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Grundig Super Elite SE 7056
ich möchte gerne die Röhre aus meinem Grundig Super Elite ausbauen und diese in einem Videospielautomaten verbauen. Dazu muss aber die Röhre einen Metallrahmen mit Bohrungen haben. Ich habe schon das Gehäuse vom Grundig geöffnet kann da aber nichts erkennen. Müsste den dazu erst weiter zerlegen.
Im Anhang habe ich ein Bild vom Automaten mit der jetzigen Bildröhre die starke Einbrennungen hat und deshalb samt Chassis raus soll.
Breite der Bohrungen: 59,5cm
Höhe der Bohrungen: 47cm
Habt ihr vielleicht zufällig einmal einen solchen Grundig zerlegt und wisst ob ein Metallrahmen mit Bohrungen bei der Röhre vorhanden sind?
Vielen Dank!
BID = 639949
So ein Rahmen ist bei praktisch allen modernen Bildröhren vorhanden, er ist fest auf die Röhre aufgesetzt und kann nicht entfernt werden. An den Ecken befindet sich dann jeweils die Befestigungslasche. Röhren ohne diese Laschen bzw. mit modifizierten Laschen gibt es sehr selten. Man findet sie z.B. in stabelbaren Monitoren für Videowände.
Beim hantieren mit der Röhre sehr vorsichtig sein, eine implodierende Röhre macht einem das Gesicht nicht gerade schöner.
Aufgrund des Gewichts am besten nur mit 2 Personen tragen und handhaben. Genaugenommen müßtest du Lederschürze, Splitterschutz für's Gesicht und Lederhandschuhe mit Pulsschutz tragen.
Bist du dir denn sicher das die Röhre passt und das Grundig Chassis das Signal des Automaten verdaut?
Ein Fernseher ist kein guter Ersatz für ein Spielautomatenchassis. Eine passende Röhre wäre sinnvoller.
BID = 639950
Ja der Grundig verarbeitet das ohne Probleme. Ich hatte mir damals einen Adapter gelötet um Automatenspiele am Fernseher zu spielen. Liefert ein 1a Bild. Der Fernseher soll mitsamt dem Grundig-Chassis verbaut werden. Der Automaten-Monitor und das Chassis fliegen raus.
Den Fernseher werde ich zu zweit umbauen. Vorher natürlich entladen. Ich wollte Schaumstoff unterlegen und den Fernseher "auf das Bild" legen. Ist der dafür zu schwer?
So wie hier beschrieben (außer dem Chassis Wechsel)
http://www.coinop.org/repair/Monitor_TubeSwap.aspx
BID = 639954
Das mit dem Schaumstoff ist kein Problem, am besten geht ein dicker Klotz.
Alles ausbauen so das nur noch die Röhre im Gehäuse ist. Bildfläche nach unten und die 4 Schrauben lösen. Das Gehäuse rutscht nach unten, die Röhre kann entnommen werden.
Die Ablenkeinheit muß bei dir draufbleiben, du tauscht ja das Chassis mit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337968 Heute : 7539 Gestern : 12669 Online : 627 18.11.2026 13:13 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.198431015015
