Sony REC STR-DB 840 QS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensator
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Sony STR-DB 840 QS --- Kondensator
Suche nach Sony Kondensator
Problem gelöst
BID = 639918
RaversNation
Geräteart : Receiver
Defekt : Kondensator
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DB 840 QS
Hallo, ich habe oben genanntes Gerät hier stehen, wo ein SMD Keramik Kondensator 0,1µF / 50V einen Kurzschluß verursacht hat. Muss dieser Kondensator unbedingt den selben Wert haben? Ich habe hiet bestimmt 100 andere auf alten Platinen. Ich hätte da einen mit 1 nF ( gemessen ). Ich persönlich denke das es nicht so eine große Rolle spielt, deswegen frag ich aber lieber nochmal die Profis.
Ich hänge mal den Schaltplan Ausschnitt an wo dieses Bauteil sitzt.
BID = 639926
Das ist der C am 5V Spannungsregler,der die Schwingneigung selbigens unterdrücken soll.
Der Wert ist (meist)nicht ganz so Kritisch,aber 1nF ist def.viel zu wenig.
ich persönlich denke das es nicht so eine große Rolle spielt,
Nö,den haben die bloß genommen,weil die grad weg mußten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 10 Okt 2009 21:43 ]
BID = 639952
RaversNation
Okay, und was könnte dadurch passieren? Es leuchtet mir nicht ganz ein, der Spg. Regler bekommt 13V und gibt 5V wieder raus.
Was sind denn diese Schwingneigungen?
Also sieht es dann so aus das ich mir den selben wieder beschaffen sollte wenn ich das Gerät wieder ordentlich funktionieren soll ?
BID = 639956
RaversNation hat am 11 Okt 2009 00:35 geschrieben :
Muß es auch nicht.Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde,die sind einfach so.Ob man dann weiß warum oder warum nicht,ändert nichts an der Tatsache.
Nehme es einfach als gegeben hin,oder zieh dir mal eine Datenblatt eines 7805 rein.
Und dann überleg mal,wenn da 1nF reichen würde,hätten die auch 1nF draufgebaut.
BID = 639985
RaversNation
So, erstmal danke für die Information. Ich habe noch einen passenden Kondensator gefunden. Gerät funktioniert jetzt wieder wie gewohnt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314183   Heute : 8961    Gestern : 12485    Online : 436        16.11.2026    16:46
