Leitungen der Ein- Ausgabegeräte verlängern Probleme???
Serverzeit: 25 11 2026  08:17:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 45430
Carsten_eutin
also ich würd meinen Rechner (den Tower) gerne von meinem Schreibtisch verbannen...
ist mit Störungen zu rechnen, wenn ich die Leitungen von Tastatur, Maus und Monitor mit fertig konfektionierten Verlängerungsleitungen auf eine Gesamtlänge von 3-4m pro Gerät verlängere???
...wenn das gehen sollte, frage ich mich nämlich, warum die Leitungen so kurz sind... (kostenfrage...???)
Wünsche allerseits einen guten Rutsch...
Carsten
___
Talente finden Lösungen, Genies entdecken Probleme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Carsten_eutin am 30 Dec 2003 23:42 ]
BID = 45435
Tastatur, Mouse gehen bis zu 10 Meter zu verlängern. Beim Monitor sollte nur hochwertiges Kabel verwendet werden, da sind max. 15 Meter ohne Störungen möglich.
BID = 45450
Carsten_eutin
Ja moin Jornbyte,
vielen Dank für dein Posting!!!
...wünsche dir einen guten Rutsch ! !! !!!
und quäl die µC nicht so dolll
Carsten
BID = 51509
Carsten_eutin
habe heute ein 5m langes Monitorverlängerungskabel mit 2 Ferriten angschloßen...
nun habe ich leider leichte verzerrungen, wenn ich z.B. im Texteditor einige Zeilen markiere, ist der linke Rand verzerrt
kann man da noch was machen??? Netzzuleitungen habe ich schon außer Reichweite gebracht.
Vielen Dank im Vorraus.
Carsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Carsten_eutin am 27 Jan 2004 17:00 ]
BID = 51531
lazee85
Also so wie es sich anhört, sind da zwar Ferrite dran, aber es scheint so dass das Kabel nicht ausreichen geschirmt ist.
Mein Onkel hatte genau das gleiche Problem, er kaufte sich dann neue Leitungen und dann gings...Einwandfrei scharf gestochen...
MFG lazee85
BID = 51558
Carsten_eutin
Danke, für dein Posting!!! Könnte man das Problem mit der Abschirmung umgehen, wenn ich mir einen Metallenen Kabelkanal besorge und die Leitung da hinein lege???
Gruß, Carsten.
BID = 51561
Vermutlich nicht.
Wenn der Rand verzerrt ist, dann ist vermutlich das H-Sync Signal durch Reflexionen verzerrt.
Manchmal sind nur die R,G,B Leitungen als Koaxkabel ausgeführt. Es gibt aber besseres Material.
Wenn die Sync Signale alle schon in Koaxkabeln laufen, dann stimmt offenbar der Abschluß am Empfänger nicht. Du könntest dann versuchen mit einem in Reihe geschalteten Widerstand von -grobe Schätzung- 56 Ohm auf der Generatorseite das Kabel abzuschließen.
BID = 51666
Carsten_eutin
Hallo perl,
vielen dank für dein posting (mal wieder)...
werde mich um besseres Kabel bemühen!!!
Gruß, Carsten
ps. Halogenlampe ist noch in Entwicklung
BID = 51733
lazee85
@perl:
Okay, so könnte es natürlich auch gewesen sein, ich dachte nur eher an die Schirmung, weil beim Onkelchen wars mit nem neuen Kabel gut...
@Carsten_eutin
Wäre gut wenn du abschließend noch postet was die Ursache war...wäre nett!
MFg lazee85
BID = 51832
Carsten_eutin
Feedback folgt in den nächsten Tagen... muß mich nachher mal über die Leitungstypen informieren.
Habe hier ein "28AWG" und das sind wohl nur drei Koaxialleitungen für die Farben enthalten.
Gruß, Carsten.
BID = 51852
AWG 28 dürfte die Drahtstärke sein, entspricht 0,3211 mm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517086   Heute : 11063    Gestern : 22653    Online : 789        25.11.2026    8:17
