Bauknecht Herd FSSM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter dreht dauerhaft
Serverzeit: 18 11 2026  04:33:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht FSSM6 --- Lüfter dreht dauerhaft
Suche nach Bauknecht FSSM6 Herd Bauknecht FSSM6
BID = 639622
djshooter
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Lüfter dreht dauerhaft
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : FSSM6
S - Nummer : EKV3460-1IN
Hallo, habe mir ein Autark Kochfeld geholt. Angeschlossen und will meinen alten Herd/Ofen von Bauknecht fssm6 weiterhin nutzen.
Das das ganze ohne Galskeramik kochfeld steuerung und somit die Knebel tod liegen ist mir klar.
Nur läuft der Lüfter vom Ofen die ganze zeit durchgehend. weiß jmd wie ich das beheben kann bzw umklemmen muss?
Bauknecht sagt am Telefon ist möglich aber sie werden es mir nicht erklären, ich soll einen techniker für 100€ anfahrt diagnostik bestellen.
bilder lade ich nach bedarf noch hoch. Ich bitte meine Rechtschreibfehler zu entschuldigen, ich habe eine Gramattik schreibschwäche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djshooter am  9 Okt 2009 13:32 ]
BID = 639627
prinz.
Moin
Es ist möglich.
Nur wer soll das machen DU?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 639639
Hallo djshooter,
erstmal noch willkommen im Forum.
Hast Du denn an dem Ofen schon irgendwelche Veränderungen vorgenommen?
War er vorher noch in Gebrauch? Trat das das Problem nicht auf?
Dann sehen wir weiter.
BID = 639644
djshooter
Hallo, also das gerät lief 6monate bei mir mit original kochfeld. Nur ist mir was drauf gefallen, und ich habe mich dazu entschlossen das Kochfeld gg ein Autarkfeld zu tauschen. Wenn ich mal 300-400€ über habe werde ich den Buknecht gg einen echten Einbauofen für Autarksysteme tauschen, aber jetzt muss es erstmal so gehen.
Ich habe nen guten Freund der Elektriker ist, nur er muss erstmal wissen was er genau machen muss, eventl mit bildveranschaulichung.
im moment ist der Ofen an 1 phase geschaltet und das Kochfeld an 2
ich habe hier keinen starkstrom leider nur 3x 16A (3 Phasen)
also ein Elektroniker gelernter wird sich dran setzen dafür bräuchte ich nur eure hilfe
BID = 639717
djshooter
niemand mehr mit ner idee bzw lösung?
BID = 639978
Immer langsam mit den jungen Pferden!
Also:
1) weit scheint es mit Deinem fachkundigen Bekannten nicht her zu sein, wenn der für sowas Unterlagen braucht...
Ist wohl doch mehr ein Elektroniker als ein Elektriker.
2) "3 Phasen" (zu je 16A, 400V) SIND genau das, was man landläufig als "Starkstrom" (oder "Kraftstrom") bezeichnet, im Gegensatz zu zum "Lichtstrom" (eine "Phase", nur 230V)
Das ist völlig ausreichend für einen solchen Vollherd oder eben die Kombination aus Kochfeld und Backofen. Was wolltest Du denn noch mehr haben???
3) die Zuordnung 2 Außenleiter (+ N + PE) zum Kochfeld und der dritte (+ N + PE) zum Herd sind korrekt
Allerdings sollte man parallel dazu den Herd weiterhin auch mit L1 und L2 versorgen, denn meist wird zumindest die Anzeige, manchmal auch die Steuerung des Backrohrs durch einen der anderen Außenleiter geleistet!
Ansonsten müßte man die Innenverdrahtung des Herds aufwendig verändern.
P.S:
Wo bekommt man denn für ein defektes Kombi-Kochfeld ein intaktes autarkes???
BID = 640032
djshooter
mein Kochfeld hatte nen Riss durch Topffall habs meiner Versicherung gemeldet, die haben summe x bezahlt. Davon bekam ich aber kein originales bzw gutes Universelles. Also hab ich mich entschieden die Knebel nicht nutzen zu können und hab mir im inet ein 77cm Facette Autark Kochfeld für 270€ geholt.
ok das wäre soweit ok ich habe aber keinen starkstromzähler draussen installiert. sondern nur drehstrom. oder wechselstrom? ach das was weniger hat
BID = 640041
djshooter
hallo
ich habe das bei meinem kollegen gemacht.
also erstens bin ich Elektriker und weis wie man einen Herd anschließt. ein Elektroniker könnte vielleicht wissen wie man das intern umklemmt ich weis es nicht sonst würde mein kollege nicht fragen und ich kenne auch keinen Elektriker der es weis.
3 Phasen bedeutet nicht gleich 400 V. Er hat einen wechselstromzähler drin somit hat er nur 230V 3 x.
Das Kochfeld hat 7kw somit braucht es 2 Phasen und da kann ich nciht auch noch den Herd mitanschließen da sonst die sicherung fliegt @sam2.
Ich will nur wissen wie man das intern umklemmt also wer es weiß wäre nett wenn er sich melden würde.
und nochmal @ sam2 wenn du es weis sag es einfach und sag nicht weit scheint es mit Deinem fachkundigen Bekannten nicht her zu sein, wenn der für sowas Unterlagen braucht...
Gruß Nico
BID = 640045
prinz.
Moin
Der Herd ist intern auf drei Phasen aufgeteilt (es ist Ihm egal wie er die bekommt als L1,L2,L3 oder als drei mal L1)
Aufteilung lösen und gut ist
Unterlagen braucht man nun dafür wirklich nicht nur logisches Denken
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 11 Okt 2009 14:42 ]
BID = 640051
djshooter
und wenn ich das intern so änder dann läuft der Lüfter nur wenn der herd an ist nicht dauerhaft
BID = 640258
Lieber Nico,
leider bestärkt mich Deine Darlegung sehr in meiner Einschätzung, daß es bei Dir doch schon etwas an den nötigen Grundlagen fehlt, zumindest aber an den Feinheiten.
Denn hinter einem gewöhnlichen Wechselstromzähler gibt es stets nur 1x 230V.
Wenn dort (durch Brücken einer für Drehstrom vorgerichteten Leitung VOR den Überstromschutzorganen der Endstromkreise) 3x 230V "gezaubert" werden (was man leider viel zu oft so antrifft), führt das vor allem zu einem: einer hochgradig brandgefährlichen Neutralleiterüberlastung!!!
Auch die Behauptung "Das Kochfeld hat 7kw somit braucht es 2 Phasen" ist schlichter Unfug!
Das Einzige, was es tatsächlich braucht, sind 7kW (Kurzzeichen für die Leistung ist ein großes W) und die richtige Spannung (230V).
Die kann man ihm (bei üblicher Stromversorgung aus dem 230V/400V-Drehstromnetz) auf drei Arten zuführen:
1) unvollständiger Drehstromanschluß (2L+N+PE, phasenverschiedene L) mit 2x16A
2) reiner Wechselstromanschluß (L+N+PE) mit 1x32A (sofern der Hersteller das Kochfeld in Bezug auf den Kurzschlußschutz für diese Absicherung freigegeben hat!)
3) doppelter Wechselstromanschluß (2L+2N+PE, phasengleiche L; N NICHT gebrückt!) mit 2x16A
Was aber unzulässig ist, wäre:
4) unvollständiger unechter Drehstromanschluß (2L+N+PE, phasengleiche L) mit 2x16A
Und genau so hast Du es offenbar verschaltet, wenn ich die Schilderung bisher richtig verstanden habe.
Damit wir gemeinsam eine korrekte und sichere Lösung entwickeln können, teile uns bitte mir, wie die Herdanschlußleitung ab den Sicherungen ausgeführt ist!
Welche Sicherung würde gemäß Deiner Befürchtung auslösen? Endstromkreissicherung? Vorsicherung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Okt 2009  0:47 ]
BID = 640320
Nico1
ich habe mich jetzt selber angemeldet nur zur info das ich es bin.
also warum gibt es bei einem wechselstrom stehts nur 1 x 230V???
ich habe 3 16A sicherungen und somit 3 x 230V.
Das Kochfeld hat eine max leistung von 7 kw. willste mir erzählen das ich das an 1 16A sicherung packen soll ???
Es geht ein 5x1,5 vom sicherungskasten ab. 1 x 32 A geht so oder so nicht.
wenn ich herd und abgemahnter Begriff feld über 1 16 A sicherung laufen lasse fliegt die wohl raus oder meinste nicht.
BID = 640323
Nico1
klar ist das unzulässig das beides über 1 N läuft aber es geht nicht anders. Es liegt nur 1x 5x1,5 und ein weiteres kabel können wir nicht legen.
habe ich gerade vergessen zuschreiben.
Gruß Nico
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332369   Heute : 1921    Gestern : 12669    Online : 652        18.11.2026    4:33
