AEG Backen E5741-4-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ungewollt in P1
Serverzeit: 12 11 2026  00:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG E5741-4-M --- Schaltet ungewollt in P1
Suche nach Backen AEG
BID = 639608
stopfohr
Geräteart : Backofen
Defekt : Schaltet ungewollt in P1
Hersteller : AEG
Gerätetyp : E5741-4-M
S - Nummer : 43096492
FD - Nummer : 940320037
ich habe ein unschönes Problem mit unserem Ofen.
Beim normalen Backen hat der letztens unvermittelt in Stellung Heißluftbetrieb auf das Pyrolyseprogramm geschaltet. Anzeige "P1", Tür verriegelt, Licht aus. Dummerweise war noch ein Braten im Ofen, zum Glück war nach aus- und wieder einschalten alles wieder normal. Der Fehler lässt sich (natürlich) nicht reproduzieren.
Die Auszüge waren im Ofen, auch das hat nichts unterbrochen.
Wo kann man da anfangen zu suchen?
Hier nochmal die Nummern:
E5741-4-M
PNC 940 320 037
Typ 90 ALC 21 AB
S No 430 96 492
Oliver
BID = 642312
Monopterus
Der rechte Auszug betätigt hinter der hinteren Halterung einen Schalter welcher verhindern soll daß noch was in der Röhre steht wenn die Pyrolyse gestartet wird. Eventuell war er nur verklemmt bzw. der Auszug nicht richtig eingerastet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254058   Heute : 55    Gestern : 9083    Online : 452        12.11.2026    0:17
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
