Harman REC Kardon hk495i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sender werden nicht gehalten
Serverzeit: 12 11 2026  07:19:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Harman Kardon hk495i --- Sender werden nicht gehalten
Suche nach Harman Kardon
BID = 639566
eckart.t
Geräteart : Receiver
Defekt : Sender werden nicht gehalten
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : hk495i
ich besitze einen ca. 20 Jahre alten Harman Kardon Receiver, Model hk495i.
Seit einiger Zeit nun gehen die Sender verloren, d.h. ich speichere die Sender ab, aber nach ca. 1 Woche (wenn das Gerät ausgeschaltet war) sind die Senderplätze wieder leer.
Ich dachte eigentlich müssten die Sender doch per Pufferbatterie gehalten werden.
Ich habe aber im Schaltplan und Gerät keine gefunden.
Müsste nicht am PLL-Synthesizer (TC9147BP) noch im ausgeschalteten Zustand eine Spannung anliegen um die Sender zu halten ?
Wer weiß denn wie die Sender sonst noch gehalten werden könnten ?
Eckart
BID = 639649
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Das Teil wonach du suchst nennt sich nicht PufferBATTERIE sondern PufferELKO bzw SpeicherELKO... Sieht aus wie ein flacher breiter ELKO!
Wenn du Ihn nicht findest lad mal das Service Manual hoch!
Grüße
BID = 639670
Minchiho
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
Letzte Seite, Schaltungsbeispiel oben links.
Die Lage des entsprechenden Bauteils in dem Gerät sollte dann ja wohl mit dem Schaltplan auszumachen sein.
BID = 639683
Spok
Für die Langzeitspeicherung wird vor dem Netzschalter über "a" und R1 eine Hilfsspannung, auch bei ausgeschaltetem Receiver, abgegriffen. Über R54, R53, D52, R52, D51 und "I" geht es zum Elko C701 und dem PLL-IC. Vermutlich wird diese Spannung nicht vorhanden sein. Da dürfte eine Unterbrechung sein, eventuell Widerstand defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256438   Heute : 2451    Gestern : 9083    Online : 396        12.11.2026    7:19
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
