Stelltrafo (Spartrafo Ausführung)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekt?
Serverzeit: 16 11 2026  20:30:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Stelltrafo (Spartrafo Ausführung) ---defekt?
Suche nach Stelltrafo (Spartrafo defekt?
BID = 639465
PMT2kV
Zur Homepage von PMT2kV
Geräteart : Sonstige
Defekt : unbekannt/defekt
Hersteller : N/A
Gerätetyp : Stelltrafo (Spartrafo Ausführung)
Hallo Forum
Ich bin gerade dabei eine (0-230V AC Netz)Versorgung für alte Röhrengeräte zu bauen.
Das Problem: Der Stelltrafo (unbekannter Hersteller) will einfach nicht.
Warum ist mir absolut schleiherhaft:
Es ist ein größer Spar-Regeltrafo ! Wicklung (2 Anschlüsse)+Schleifer(3ter Anschluss).
Nun habe ich die Wicklung ans Netz und den Verbraucher (zur Testzwecken eine Glühbirne) an Schleifer und Nulleiter angeschlossen.
Effekt: Die Sicherung (10 Amp flink,aber auch träge Versionen)fliegt raus.
Ich habe den Trafo jetzt tipptop gesäubert um eventuelle Brücken zwischen den Wicklungen zu entfernen.
Trotzdem bleibt die Wicklung niederohmig auf ca. 5 Ohm (DC-Widerstand!).
Ich komm einfach nicht weiter..
Was kann da los sein??
Vielen Dank für jede Hilfe!
Merlin S.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PMT2kV am  8 Okt 2009 21:14 ]
BID = 639519
Murray
Wie ist denn der Trafo beschriftet?
BID = 639531
Das ist ok.
Das ist normal.
Der Gleichstromwiderstand muss sogar sehr gering sein, aber der Trafo wird ja auch nicht mit Gleichspannung betrieben.
5 Ohm ist für einen grösseren Trafo sogar schon recht viel.
Das kann am Einschaltstromstoss des Ringkerntrafos liegen.
Lege ihn mal über eine 60 oder 100W Glühlampe ans Netz und nach einer Sekunde oder so überbrückst du diesen Vorwiderstand.
Wenn die Sicherung dann immer noch rausfliegt, ist der Trafo entweder wirklich defekt, oder du es hast es mit einem (amerikanischen) 115V-Trafo zu tun.
BID = 639534
PMT2kV
Danke für den Tip, dass hab ich noch nicht versucht...
also das Problem ist , das er nicht immer kaput war früher konnte man ihn anschließen ohne das die Sicherung rausflog (...aber da regelte er nicht...) deswegen hab ich ihn auseinandergebaut gereinigt usw. und wieder zusammengebaut..was könnte bei so einem Trafo den einen Kurzschluß verursachen (der Schleifkontakt hat keine VerBindung zum Kern/Gehäuse).
Aber der Anschaltstrom könnte ein Grund sein ich werde es direkt mal ausprobieren.
Danke für die Antworten!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316357   Heute : 11138    Gestern : 12485    Online : 413        16.11.2026    20:30
