Schneider TV Tevion MD7110 VTS-S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild
Serverzeit: 24 11 2026  22:39:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Tevion MD7110 VTS-S --- Kein Bild
Suche nach Schneider Tevion MD7110 Kein Bild
Problem gelöst
BID = 639218
Amoklöter
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Tevion MD7110 VTS-S
Chassis : TV17.6
nachdem die Helligkeit ein paar Minuten geschwankt hatte, zeigt mein TV17 nun kein Bild mehr, Ton ist weiterhin da. Wenn ich den Screen-Regler aufdrehe, sehe ich die Rücklaufstreifen, meine Ablenkungen und die Bilröhrenspannungen scheinen also OK zu sein. Die OSD-Einblendungen kann man auch erahnen, aber es ist halt alles viel zu dunkel (die Grundhelligkeit schwankt aber immer noch). Der berüchtigte C309 scheint OK zu sein, ich sehe an MP9 auch den Horizontalimpuls. Was ich nicht verstehe ist, dass ich schon an Stecker X707 kein RGB Signal habe, dabei ist da ja ziemlich direkt hinter der Scart-Platine. Stattdessen sehe ich wieder den Horizontalimpuls, der da ja irgendwie nichts zu suchen hat. Was auf der Scart-Platine passiert kann ich nicht sagen, da ich nur den unvollständigen Schaltplan habe, der überall im Netz herumgeistert und da ist außer Netzteil, Ablenkung und Feature-Box nicht viel drauf.
Hat denn irgendwer das komplette Service-Handbuch, mit allen Schaltplänen, Oszillogrammen u.s.w. Wenn ja wäre ich dankbar dafür, muss auch nicht umsonst sein.
Außerdem würde mich natürlich interessieren, ob jemand Erfahrung mit diesem Tv17 Dingern hat und mir einen Tipp geben kann.
Danke schonmal im Voraus
BID = 639398
Jupp80
Schau mal hier unter Rep. Tips und gib unter TV17 ein
http://repdata.de/
BID = 639579
Amoklöter
Danke für den Link. Demnach sollte ich mir diese Ecke mit C308 und C309 nochmal ganz genau anschauen. Praktisch wäre es natürlich wenn ich wüßte, welche Amplitude der Horizontalimpuls nach den beiden Kondansatoren an MP19 haben soll, dann könnte ich sofort sehen ob's passt oder nicht.
Von daher bin ich also immer noch dringend auf der Suche nach einem kompletten Service Manual mit Oszillogrammen u.s.w.
BID = 640904
Amoklöter
So, nachdem ich mir jetzt einen kompletten Schaltplan gegönnt habe, sehe ich etwas klarer - alle RGB Signale gehen korrekt in die Feature-Box. Leider kommt am Ausgang dieser Box nichts mehr heraus und es stellt sich die Frage, ob die Box selbst defekt ist oder ob irgendein Steuersignal von außen die Box zum abschalten des Bildes bringt. Wie ich gelesen habe, kann das HFLB Signal, das zwischen C308 und C309 aus dem Horizontalimpuls abgeleitet wird dazu führen, dass die Feature-Box die Bildausgabe unterdrückt. Da das Oszillogramm an MP9 aber OK ist, schließe ich das erstmal aus.
Weiß jemand, welche Signal die Feature-Box noch abschalten können?
kaputt 1
