AEG WaMa 44 OKQ 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fiept beim abpumpen, Wasserle
Serverzeit: 25 11 2026  21:46:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 44 OKQ 01 --- fiept beim abpumpen, Wasserle
BID = 638842
claudi_24
Defekt : fiept beim abpumpen, Wasserle
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 44 OKQ 01
S - Nummer : 605.648 050
FD - Nummer : 095893038
Typenschild Zeile 1 : AEG
Typenschild Zeile 2 : LAVAMAT 6200
Typenschild Zeile 3 : 605.648 050
also meine Waschmaschine fiept schon seit längerem beim Starten der Maschine, da wird ja nochmal kurz abgepumpt bevor der Wassereinlauf stattfindet und genau dann fiept oder quietscht die Maschine. Trotz dieses Problems hat die Maschine aber immer noch einwandfrei gewaschen. Nun ist mir bei den letzten Waschgängen aufgefallen dass irgendwo ein Leck sein muss, da unter der Maschine immer etwas Wasser steht. Könnte das ein Problem der Laugenpumpe sein? Die Maschine hat nun auch schon einige Jährchen hinter sich. Von außen Anschlüsse etc. alles überprüft, keine undichte Stellen vorhanden. Wie soll ich nun weiter vorgehen?
Würde mich freuen wenn ihr einige Tipps für mich auf Lager habt!
Vielen lieben Dank schon einmal,
Claudia
BID = 638854
Schiffhexler
Moin Claudia
Willkommen im Forum
Deine WA ist von 1994, da ist die Wasserpumpe defekt (=fiept oder quietscht die Maschine)
Pumpe T.Nr. 89 9645 43 07-37/3 bei AEG € 67,25 + 19% * versandt.
Die müsstest du auch preisgünstiger bekommen, gib nur die Nummer mal bei Google ein,
Gruß Schiffhexler
BID = 638860
claudi_24
Habe mal die Rückwand abgeschraubt und die Maschine erneut laufen lassen, also von der Laugenpumpe kommt das Leck nicht. Es sieht so aus als ob es aus der Trommel herausläuft oder da irgendwo etwas undicht ist. Jedenfalls laufen von dort aus Tropfen herunter. Ich schätze da wird sich wohl keine Reparatur mehr lohnen oder?
Claudia
BID = 638863
claudi_24
Hallo Schiffhexler,
wäre der Defekt der Wasserpumpe mit den Tropfen an der Trommel erklärbar?
Müßte denn wohl die Maschine nochmal von oben öffnen?
Claudia
BID = 639343
claudi_24
Hallo, brauche dringend Hilfe!!!!!!!!!!!
Bei obiger WaMa tropfte Wasser hinter dem Lagerkreuz heraus, so dass ich vermute dass der Simmerring undicht ist. Habe nun alles abgebaut und mal
zwischen der Achse und dem Bottich geguckt, das sieht so aus als wären da auch schon irgendwelche Ablagerungen wahrscheinlich von der undichten Stelle. Leider komme ich an die Achse nicht richtig ran, muss ich diese auch zerlegen?
Für Antworten wäre ich euch sehr dankbar!!!!!!!
Lieben Gruß
Claudia
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530161   Heute : 24158    Gestern : 22653    Online : 399        25.11.2026    21:46
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
