Einfache Ein/Ausschaltverzögerung gesucht
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 638642
trafostation
Ich suche einen Schaltplan für eine eifache Ein und Auschaltverzögerung.
(zur Not auch nur eine Einschaltverzögerung)
Folgendes:Über einen Kippschalter schalte ich 3 LED´s,diese sollen aber erst nach ca.3sek angehen,und nach dem Auschalten ebenfalls noch ca.3sek leuchten.
Versorgungs/Schaltspannung ist 5V(USB) es werden nur die 3 LED´s geschaltet sonst nichts.
Wünschenswert wäre eine möglichts einfache Schaltung ohne IC´s oder Sonderbauteile.
Zur Verfügung habe ich einige BC548C Transistoren,diverse Elkos und Wiederstände,vielleicht läßt sich daraus was machen ?
Danke,
Gruß,Thomas
BID = 638653
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Hallo Thomas,
versuche mal einen großen Elko parallel zur Betriebsspannung.
Dirk
BID = 638654
Ein großer Elko parallel zu den 5V aus einem USB Anschluss ist keine gute Idee. Der Einschaltstrom ist weitaus größer als zulässig.
Wieso willst du keine integrierte Schaltungen's verwenden um deine Leuchtdioden's zu schalten?
PS: Sieht komisch aus mit dem Deppenapostroph, oder?
BID = 638663
Du kannst ja mal mit folgender Schaltung experimentieren.
Werte für das Poti und den Elko mußt Du ausprobieren.
Mit den angegebenen Werten sind es sicher mehr als drei Sekunden.
Auch den Wert von R1 wirst Du ermitteln müssen; vielleicht zusätzlich ein Poti von 47K einsetzen. R6 ist abhängig von der Spannung des Netzteils und den verwendeten Dioden und muß errechnet werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Okt 2009 19:31 ]
BID = 638671
trafostation
Hallo Peter,
Das sieht gut aus, schön einfach,(bin kein Elektronikprofi!) die Versorgung wird direkt vom USB Port gezapft(sollte bei 3 LED kein Problem sein),es handelt sich um 5mm grüne LED die bei 3 Stück in Serie geschaltet keinen Vorwiderstand erfordern(laut meiner Tabelle und auch schon getestet) somit könnte man den R6 eigentlich weglassen, oder nicht ?.
Na ja, ich möchte halt keine Bauteile verwenden die beim Elektronik-Fachverkäufer stirnrunzeln verursachen, oder auf die man warten muss.
Hab einen Conrad in der Nähe da sollte es die gängisten Bauteile geben.
Einen Feld-Wald-Wiesen TIC225M hab ich dort gerade noch ohne Bestellen bekommen...
BID = 638678
Wie kommst du auf diesen schrägen Trichter und in welchem Schwachsinnsbuch steht sowas auch noch in einer Tabelle?
Eigne dir mal ein paar Grundlagen an. LEDs werden niemals ohne Vorwiderstand betrieben, der ist dazu da den Strom zu begrenzen. Es geht natürlich ohne, nur nicht sehr lange. Nach wenigen Minuten bis Stunden ist Schluss. Wenn du das ganze am USB-Port betreiben willst (warum eigentlich?) mußt du dich halt auf 2 Leuchtdioden beschränken oder welche parallel schalten. Dann brauchst du halt für jede einen eigenen Vorwiderstand.
ich möchte halt keine Bauteile verwenden die beim Elektronik-Fachverkäufer stirnrunzeln verursachen.
Der NE555 ist zufälligerweise das meistverkaufte IC der Welt, den gibt es sogar bei Conrad! Rein zufällig ist das ein Timer, wird benutzt um Ein- und Ausschaltverzögerungen usw. aufzubauen.
BID = 638681
BID = 638693
trafostation
Okay, also doch mit Vorwiederstand(war irgeteine Conrad LED PDF wo das drinstand, möglicherweise hab ich es auch falsch verstanden, da war bei 1 LED 5V R150 Ohm, 2LED R40 Ohm, 3 LED in Serie R "x" eingezeichnet.
Na da werd ich morgen mal den freundlichen Conrad Mitarbeiter damit überraschen
USB deshalb weil ich kein extra Netzteil verwenden möchte, wozu auch ?
Zur Info:ich bau mir ein Switch Panel für den Flight Simulator, Spannung wird vom USB Controller abgegriffen, es werden auch keine Leistungsbauteile Betrieben, nur Tastenkommandos und meine 3 LED.
Danke an alle !
Gruß,Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459403   Heute : 14774    Gestern : 20435    Online : 618        22.11.2026    18:38
