Mit I2C ein digitales Poti steuern
Serverzeit: 22 11 2026  18:12:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 638553
heklab
zuerst will ich einmal sagen, dass ich im Bereich Elektronik noch recht neu bin. Ich habe die Suchfunktion benutzt, jedoch nichts passendes gefunden. Allerdings hoffe ich es kann mir jemand helfen.
Ich habe folgendes Problem:
Ich will mit dem PC über I2C ein digitales Potentiometer (DS3501) steuern.
Die Schaltung (von Hand gezeichnet) habe ich euch als PDF angehängt. Aufgrund gegebener Zustände habe ich nur die Spannungen, die ich dort eingezeichnet habe. Die Signale SDA und SCL die bekanntlich je nach Zustand 5V und 0V sind wandle ich mit dem ADuM1200 auf high = -2V und low = -7V. Dies weil ich den GND vom Poti auf -7V habe.
Vom PC aus will ich nun über die "I2C-USB Bridge" (CY3240-i2CUSB Rev*A) das Poti steuern. Laut Datenblatt hat das Wiper Register des DS3501 die adresse 00h. Kann mir jemand erklären was ich im UBS to I2C Bridge-Programm eingeben muss? Ich hab schon verschiedene Dinge probiert (z.B. "s 00 00 p"), jedoch klappt nichts. Die Brücke überträgt das Signal und auch nach dem Wandeln kann ich es mit dem Oszilloskop noch messen.
Ich habe euch unten noch die beiden Datenblätter verlingt. Danke schon im voraus für eure hilfe.
DS3501 (digitales Potentiometer)
ADuM1200
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heklab am  5 Okt 2009  8:19 ]
BID = 638796
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was für ein Signal willst Du einstellen, DC, Audio oder gar HF?
DL2JAS
BID = 638804
heklab
Wie meinst du was für ein Signal ich einstellen will?
Es geht ja darum mit IIC ein digitales Potentiometer zu steuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459118   Heute : 14489    Gestern : 20435    Online : 331        22.11.2026    18:12
