SONY TV KV-32FX68E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rotstich
Serverzeit: 27 11 2026  02:20:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-32FX68E --- Rotstich
Suche nach SONY Rotstich
BID = 638280
Eierkopf
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Rotstich
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-32FX68E
Chassis : AE6B
habe diesen Fernseher gestern geschenkt bekommen - leider hat er einen leichten Rotstich: Alle Flächen die weiß sein sollten erscheinen rosa.
Kann es sein, dass die Bildröhre schon hin ist oder kann man das irgendwo einstellen.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 638282
abraham
Ja , da vermutest du richtig , dem ist leider so !
Gut ich verrate jetzt mal ein Trick um die Kiste Privat oder im einem Internet Auktionshaus noch zu Geld zu machen .
Auf dem C- Board , ( Bildröhrenplatine ) sitzt im Röhrenheizkreis eine Schwellwert - Diode , die gegen eine BYV 96 ersetzen und von der Kathode dieser Diode gegen Masse einen Elko 1 mycroF gegen Masse Einlöten .
folge : Heizspannung wird erhöht und die Röhrenleistung steigt , wobei diese Verschleisserscheinung verschwindet
.... und dann nix wie weg mit der Kiste ....
BID = 638304
Eierkopf
danke für die Antwort, eigentlich komisch, dass die Bildröhre schon hin ist, weil der Fernseher erst ca. 5 jahre alt ist! (mein alter Sony läuft seit fast 20 Jahren und das Bild ist einwandfrei und scharf)
Kannst du mir noch verraten welche Spannungsfestigkeit der Elko haben sollte und welche Bezeichnung die Diode auf der C-Platte hat?
Danke
BID = 638309
abraham
Hi
Elko's in der üblichen Bauform mit 1 my/F gibt es nach meinen wissen im Standarthandel wie Aswo , Pollin , Reichelt erst ab 100 Volt , das passt .
Die Wechselspannung vom Zeilentrafo abgegriffen hat rund 7 Volt , allerdings gemittelt , da Werksseitig kein Elko vorgesehen ist und ein normales Messgerät bei Zeilen-Wechselspannung recht ungenau ist .
Dieser Tipp gilt für alle Flat Bildröhren , deshalb weiss ich jetzt nicht die Posizionsbezeichnung , doch am Print der Platine steht am Bildröhrensockel die Beschriftung H1 + H2 also die beiden Anschlüsse der Bildröhrenheizung .
ein Anschluss geht nach Masse , der andere geht über diese besagte Diode zu einer Steckverbindung , das kann jetzt nicht so schwierig sein die Leiterbahn soweit zurück zu verfolgen .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194565342   Heute : 2450    Gestern : 30885    Online : 368        27.11.2026    2:20
