Aufzeichnung der Windgeschwindigkeit und Auswertung in Excel
Serverzeit: 22 11 2026  18:48:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 638278
Grimm
ich möchte die Windgeschwindigkeit über eine längeren Zeitraum Aufzeichnen (z.B.365 Tage)
Am Windmesser ist ein S0 Ausgang vorhanden.
Die Windgeschwindigkeit soll zu Auswertung in Excel übertragen werden.
Die Windmessung ist nicht ans Stromnetz angeschlossen, wird von einer Akku und PV - Modul mit Strom versorgt.
Der Einsatz eines PCs und Anschluss z.B. am Druckerstecker und ein kleines Programm zur Aufzeichnung ist aus Strommangel nicht möglich.
Hat von euch jemand eine Idee wie die Aufzeichnung zu erledigen ist.
Er können Eigenbau, Bausätze oder Fertiggeräte zum Einsatz kommen.
PS.
Mit dem PC zähle ich die SO Impulse, die in 10 Minuten kommen und Speicher diese auf einer Diskette. Die Speicherung erfolgt alle 10 Minuten dadurch ist eine bestimmte Windgeschwindigkeit in den 10 Minuten gespeichert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am  4 Okt 2009  7:31 ]
BID = 639147
Grimm
Hab das mit einem alten C-control 1 erledigt.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am  7 Okt 2009 12:52 ]
BID = 639240
goofy79
Zur Homepage von goofy79
also ich mache das mit einem DS2423 von Maxim, dass ist ein Counter
der einfach den Ausgang vom deinem S0 zählt.
Bei mir ist es so, dass eine Umdrehung 2Hz sind - und dann kann man sich die Windgeschwindikeit errechnen.
Und das schreibe ich dann in eine MySQL Datenbank - und hier kannst du dann alles machen was du willst.
Ich sehe halt ein Problem mit Excel, weil wenn du Minütlich was in die Datenbank schreibst - kommen da schon ein Paar Daten zusammen.
Ich habe auf meiner Homepage ein HowTo
welches das ganze zeigt und auch erklären soll.
Allerdings bin ich noch nicht so weit, dass ich mein Windrad erkläre, aber kommt in den nächsten Tagen
BID = 639316
Grimm
Hallo goofy79,
„weil wenn du Minütlich was in die Datenbank schreibst - kommen da schon ein Paar Daten zusammen.“
Die Messung der Windgeschwindigkeit ist 4 X in der Stunde, bei 0, 15, 30 und 45 Minuten.
Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit in der Stunde wird dann im EEPROM gespeichert.
Der Speicherplatz im EEPROM (24C265) sind ca. 15.000 Messungen (Stunden), dass entspricht ca. 1,7 Jahren.
Das vorhandene EEPROM (24C65) auf dem C-Control 1 wird durch das 24C256 ersetzt und fertig ist der Datenlogger.
Auf den C-control 1 ist ein Frequenzeingang, der die Frequenz vom Windmesser auswertet, 6Hz = 1 Umdrehung.
PS
Ein Problem ist noch die Stromversorgung für die galvanische Trennung (Leitung zum Windmesser).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459530   Heute : 14901    Gestern : 20435    Online : 327        22.11.2026    18:48
