Schaub TV Lorenz SL 1400TXT (SL 1400TXT PAL BG SILBERN)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild mehr ...
Serverzeit: 12 11 2026  01:02:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schaub Lorenz SL 1400TXT (SL 1400TXT PAL BG SILBERN) --- Kein Bild mehr ...
Suche nach Lorenz
BID = 638210
computersitzer
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild mehr ...
Hersteller : Schaub Lorenz
Gerätetyp : SL 1400TXT (SL 1400TXT PAL BG SILBERN)
Fehler:
Kein Bild mehr aber Ton funktioniert,
lässt auch alle Programme noch durchschalten usw.
Wäre über jeden Tip Hilfe erfreut
Mit freundlichen Grüssen
BID = 638239
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis TV2K
Hast du schon was gemessen?
Hast du ein Schaltbild, wenn nein, ich habe eins (Email freigeben)
1. Kommt die Hochspannung (knistern beim einschalten)
2. Heizt die Bildröhre?
3. funktioniert die Vertikalablenkung (50Hz Brummen der Ablenkeinheit)
BID = 638611
computersitzer
Super Danke für Deine tolle Beschreibung,
Genau so eine Grobe beschreibung für Laie suchte ich ...
Werd mir das Teil mal so wie du es beschreibst,
checken ...
Wenn ich so Erfolg habe dann passts, und ansonsten brauch ich net mehr als beschrieben, probieren denn für das bin ich zu Lai in der Sache
Und mit Strom ist ja nicht zu Spielen ...
Danke mal !!!
BID = 638613
computersitzer
Also beim Einschalten erfolgt ein kurzes knistern,
also heizt die Röhre ja ...
Aber sie bleibt wie gesagt Dunkel ...
Um weiteres wie beschrieben zu überprüfen
will ich betreff sicherheit nachfragen,
(betreff der Hochspannung was ich so gelesen hab betreff Bildröhre) wie lange bleibt Reststrom beim Fernseher wenn ich in abstecke und danach aufschraube ...
Oder kann ich das teil ohne bedenken als geöfnetter anstecken um weiters zu Prüfen ?!
Sicherheitsfragen gehen einen Schritt vor
BID = 638625
computersitzer
Also hab wie oben bebildert das Teil als geöffnet eingeschaltet,
und ich hör ein Brummen,aber die Röhre heizt anscheinend nicht da sie nicht leuchtet, also ist die Röhre defekt oder kann es an der Ansteuerung liegen ?
BID = 638685
computersitzer
Find auch keinen Lötstellenfehler
Würde mich sehr über jede weitere Hilfe Tipp freuen ...
Bin Lernfähig
Mit Freundlichen Grüßen !!!
BID = 638694
Jupp80
Jetzt kommt dein Multimeter zum Einsatz.
Gib deine Email frei, dann sende ich dir das Schaltbild.
BID = 638751
computersitzer
Jupp80 hat am  5 Okt 2009 20:31 geschrieben :
Mailadi hast per PN bekommen ...
Danke im Voraus ...
Super das es Leute gibt die Leuten weiterhelfen
Mit Freundlichen Grüssen
Computersitzer
BID = 638772
computersitzer
Danke für die schnelle Aufmerksamkeit
Mailadresse hab ich jetzt im Profil freigegeben ...
MIT Freundlichen Grüßen
P.S: Hab auch super und schnell denn schaltplan bekommen ... aber wie gehts weiter sorry bei TV bin ich ein newbie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: computersitzer am  6 Okt 2009  0:42 ]
BID = 639258
computersitzer
Meine bisherigen Messungen:
R522 zeigt mir 187 Volt
R523 zeigt mir 187 Volt
R524 zeigt mir 187 Volt
R399 zeigt mir 2,9 Ohm im Eingebauten Zustand gemessen ...
Wäre über jede weitere Hilfe Dankbar !!!
MFG
BID = 640780
computersitzer
Ich mass jetzt nochmal von XP305 zu XS305 alle 4 Kontakte also durchgang
ergab bei allen 4 Verbindungen: 0,05 OHM also das scheint mir ja zu stimmen oder ?
Dann mass ich noch von XP202 zu XS202 alle Kontakte und der Durchgang ergab 0,05 OHM scheint ja auch okay zu sein oder ?
Dann versuchte ich die Heizdrähte auf dem Bildröhrenteil zu messen,
fand keine Bezeichnung aber mass alle 3 Lötpunkte wo es von mir aus so aussieht das es sich um Heizdrähte handelt (die dann eben so verwickelt weiterlaufen
Und Heizdrähte ergaben so gesehen von Stift 1 zu 2 : 7,8 OHM
Stift 1 zu 3 :15,0 OHM
Stift 2 zu 3 : 7,8 OHM
Müsste normal ja so richtig sein oder ?
Dann versuchte ich für die Heizungversorgung vom Teil T302 zu dem Bildröhrenteil zu messen aber merkte das ich da nicht ran kommen lötpunkt bis auf der Bildröhrenteil seite aber nicht bei T302, denn vl. kann ja wenn ich das richtig verstehe die Versorgung schuld sein oder ?!
Mit freundlichen Grüßen
Computersitzer
P.S: Wie könnte ich weiter vorgehen, kenn mich bei dem Schaltplan nicht ganz so gut aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254358   Heute : 358    Gestern : 9083    Online : 534        12.11.2026    1:02
