Grundig 9 Samba Professional 2000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalter defekt
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Grundig Samba Professional 2000 --- Schalter defekt
Suche nach Grundig Samba 2000 Schalter defekt
BID = 638143
Eckhard39
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schalter defekt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Samba Professional 2000
Typenschild Zeile 1 : 3737
Hallo zusammen!
Ich habe einen Föhn der Fa. Grundig, Samba Professional 2000, Typ: 3737.
Leider hat sich bei diesem Teil der Netzschalter verabschiedet und ich finde keinen Ersatz. Der Schalter ist ein 2-stufiger Wippschalter, Herstellerangaben auf dem Schalter selbst fehlen.
Hat jemand eine Idee, wo ich so ein Teil bestellen kann?
Die Webseite bei Conrad hab ich schon durch und von Grundig selbst kommt keine Antwort.
Grüße,
Eckhard.
BID = 638159
GRUNDIG hat diese Geräte nie selbst hergestellt und vielfach nicht einmal selbst vertrieben, sondern nur den Namen dafür ausgeborgt.
Im Laufe der Jahre waren verschiedene Firmen damit betraut...
Deswegen ziemlich schwierig, abgesehen davon, daß dies i.d.R. Wegwerfgeräte waren, also gar nicht zur Reparatur bestimmt. Im Fehlerfalle wurden sie einfach ausgestauscht.
Daher bitte 1) Alter des Geräts angeben und 2) Foto des Schalters machen.
Hast Du noch Verpackung bzw. Unterlagen zum Gerät?
Dann sehen wir weiter.
BID = 638480
Eckhard39
Hi sam2,
danke für die Info. Das Gerät ist ca. 4 Jahre alt, Unterlagen hab ich noch nicht bzw. nicht mehr gefunden, such aber noch.
Foto versuch ich im laufe der Woche, ist im Moment ein zeitliches Problem.
Eckhard
BID = 639792
Eckhard39
Hi sam2,
sorry, hat etwas länger gedauert, aber Arbeit geht nun mal vor...
Anbei die Bilder vom Schalter. Wie gesagt, er hat zwei Schaltstufen:
Stufe eins: EIN -Normale Gebläsegeschwindigkeit
Stufe zwei (wird einfach weitergeschaltet): Hohe Gbläsegeschwindigkeit
Ich hoffe, du kannst was damit anfangen.
Schon mal vielen Dank!
Eckhard
BID = 639804
Ich werde mal klären, ob als Eratzteil lieferbar.
BID = 641309
Eckhard39
Hiho sam2,
ich habe mir den Schalter in der Zwischenzeit mal näher betrachtet.
Die Wippe war längs (von oben nach unten zu den Kontakten) gebrochen und konnte somit die Kontakte im Schalter nicht mehr betätigen.
Ich konnte sie mit 2-Komponenten-Kleber wieder reparieren und habe zur Verstärkung noch ein Stück von einem Zahnstocher mit angeklebt.
Der stört den Schaltvorgang nicht und leitet keinen Strom.
Jetzt funktioniert der Föhn wieder einwandfrei.
Nur die Kontakte im Schalter sind schon etwas abgebrannt, irgendwann ist er also trotzdem fällig.
So gesehen wäre ein Ersatzteil schon schön. Aber wenn es das nun gar nicht gibt, dann wird der Föhn halt irgendwann dem Recycling zugeführt.
Noch mal vielen Dank,
Eckhard.
BID = 641344
Anfrage läuft, hab aber noch keine Antwort vorliegen.
Ich bleibe dran.
BID = 643106
Eckhard39
Hi sam2,
vielen Dank für deinen Einsatz!
Ich hoffe ja, das es Ersatz gibt, aber wenn ich ehrlich bin,
glaube ich ja nicht so ganz dran.
Grundig verkauft wahrscheinlich lieber neue Geräte.
Ich lasse mich aber gerne überraschen.
Grüße,
Eckhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332885   Heute : 2445    Gestern : 12669    Online : 575        18.11.2026    5:24
