Def. autoradio JVC KD-G343 IC LA6565
Serverzeit: 24 11 2026  15:45:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 637884
offline
hallo,
rep. grad ein JVC autoradio (KD-G343) wo der ic LA-6565 /74n4 (glaub von sanyo,steuert den cd motor und...) defekt ist, und ich fine ihn nicht zu kaufen oder kennt jemand andere die da reinpassen würden.
Danke.
BID = 637888
Gibt es hier im Onlineshop: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....67538
BID = 638540
offline
Danke, nun ist meine Frage,das Radio geht blos er will die cd nicht mehr drehen(motor ist ganz) ist der IC, dafür das sich der motor dreht?
oder ist das ein anderer ich kenne mich leider nicht so aus.
Danke
BID = 639431
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dann solltest Du das Datenblatt durchlesen!
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
DL2JAS
BID = 639434
dl2jas
Fällt mir gerade so ein, viele CD-Spieler drehen nicht, wenn sie meinen, keine CD erkannt zu haben...
DL2JAS
BID = 639446
Besser gesagt, sie laufen kurz an und schalten dann wieder ab.
Staub auf der Linse kann ein Grund dafür sein.
Ich klebe in solchen Fällen ein Stück Tesafilm auf die Linse und ziehe das dann ganz vorsichtig und langsam mitsamt des Staubs wieder ab.
Nicht reiben oder "polieren"! Die feinen Kratzer, die dabei entstehen, verderben die Oberfläche der Optik endgültig.
BID = 639587
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Bei der Klebemethode hätt ich eher Angst das Kleber kleben bleibt
Also ich verwende schon seit Jahren Isopropanol auf einem Wattestäbchen.... Man mag es nicht glauben aber Speichel (Spucke ) eignet sich dafür auch ganz gut
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496531   Heute : 13094    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    15:45
