Sony TV KV-25X5D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ein
Serverzeit: 26 11 2026  21:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-25X5D --- schaltet nicht ein
Suche nach Sony
Problem gelöst
BID = 637819
Hauni
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : schaltet nicht ein
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-25X5D
Hallo Forumsgemeinde!
Ich habe einen Sony KV-29X5D bekommen, welcher mausetot ist.Nicht mal die Standby LED brennt. Habe alle Halbleiter im Netzteil sowie Zeilenendstufe überprüft sowie die unterbrochene Diode neben dem TOP209 IC ausgetauscht . Auch den TOP209 habe ich gewechselt. Netzsicherung und Schalter sind ok. Auch die Entmagnetisierung arbeitet nicht. Was könnte denn da noch sein? Im Netzteil ist statt eines normalen "BU´s" so ein blödes Japaneruniversalbauteil mit mehreren Beinchen drin. Wäre wirklich schön, wenn sich jemand mit diesem Problem auskennen würde.
Danke fürs Lesen und Nachdenken!
Hauni
BID = 637915
Jupp80
Du hast Post
BID = 638003
Hauni
Hallo Jupp!
Besten Dank für die Unterlagen. Im Netzteil war die Diode629, eine 1N4005 unterbrochen. Die Diode 628 ist bei mir gar nicht bestückt.Kann mein FFS in diesem Punkt vom Schaltplan abweichen? Ich habe jetzt das Relais überbrückt und das Gerät läuft, HSP baut sich auf, jedoch bleibt der Schirm dunkel. Ansonsten konnte ich noch die fehlerhafte 5V-Spannung an IC608 (Stabi-IC) messen. Dort gehen nur 3,7Volt rein und es kommen nur 3,1Volt raus. Auch dieses IC sowie die C´s 641, 642 und 624 habe ich geprüft bzw. ausgebautohne eine Änderung feststellen zu können.Der Transistor 601 (SMD auf Lötseite) ist in Ordnung. Wie könnte ich weitersuchen?
Grüße und ein Dankeschön für die Hilfestellung bis jetzt!
Hauni
BID = 638133
Jupp80
wenn D628 nicht bestückt ist, ist das Gerätebedingt OK. Aber die 5V Standby am Ausgang von IC608 sind Grundvoraussetzung das dass Gerät läuft.
Prüfe C638,C641,C642,D621,626,627,C624
BID = 638627
Hauni
Projekt im Müll gelandet. Dieser Japanerschrott ist nicht wert noch weiter meine Zeit zu stehlen.
Dank an alle Beteiligten für die Mühe!
Grüße,
hauni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194560173   Heute : 28153    Gestern : 26284    Online : 328        26.11.2026    21:39
