B&O Komp Beo Sound Overtüre
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautsprecher
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp B&O Beo Sound Overtüre --- Lautsprecher
BID = 637791
kwach
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Lautsprecher
Hersteller : B&O
Gerätetyp : Beo Sound Overtüre
ich habe folgendes Problem. Ein Freund von mir bat mich seine B&O Anlage abzubauen da er selber völlig unbegabt ist.
Hier bei viel mir auf das der Stecker von den Boxen defekt ist. Als ich nun die Anlage aus den Schrank nahm um alle Verbindungskabel zu entfernen passiert was passieren musste der Stecker der Lautsprecherboxe ries ab.
Es handelt sich hier um einen Beo Sound Ouvertüre die Boxen Beolab 8000 sind über einen 8 poligen Stecker am Powerlink der Anlage angeschlossen.
Ich kann am 8 pol. Stecker erkennen das wenn der 8 pol. in der Mitte ist Pin 3,4,5,6 belegt wahren. Im Kabel habe ich 3 Adern gelb, grün und rot sowie den Schirm. Ich hoffe das es rot ist kann aber auch rosa sein.
Für ein wenig Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Niemals aufgeben, niemals Kapitulieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315147   Heute : 9926    Gestern : 12485    Online : 569        16.11.2026    18:26
