Grundig TV ST 70-755/9 TOP/GOL
Serverzeit: 25 11 2026  00:02:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-755/9 TOP/GOL
BID = 45269
Viti
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-755/9 TOP/GOL
Chassis : CUC6360
Ich habe ein Problem mit dem Fernsehere. Er geht nach einiger Laufzeit einfach aus.
Wenn man dann den Anmachknopf wieder drückt geht er immer noch nicht an. Das Standbylicht blinkt kurz auf, wenn man den Knopf betätigt.
Ich habe dann mal den Stromstecker gezogen und ihn dann wieder reingesteckt. Danach ging der Fernseher wieder an.
Das war aber auch nicht von langer dauer.
Ich habe leider nicht sehr viel Ahnung über das Teil und würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
MFG Vitali
BID = 45305
Viti
Ok, nochmal zu dem Gerät!
Ich habe nochmal getestet. Der Fernseher geht nach ca. 10-15 min aus. Wenn ich dann den Einschaltknopf betätige, dann geht er wieder an und das Spiel geht von vorne los.
MFG Vitali
BID = 45308
elektronikgenie20
Kalte Lötstellen schon gefunden
Gruss,elektronikgenie20
BID = 45313
Viti
Hab die Lötstellen nachgeguckt und nachgelötet. Jedenfalls auf der Hauptplatine. Da sind noch drei weitere kleinere Platinen, die sinkrecht auf die Hauptplatine gelötet sind und da konnte ich nicht ran
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506151   Heute : 70    Gestern : 22653    Online : 914        25.11.2026    0:02
