Dell LAP Inspiron 1501
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm zu 2/3 dunkel
Serverzeit: 04 11 2026  08:14:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Dell Inspiron 1501 --- Bildschirm zu 2/3 dunkel
Suche nach Dell Inspiron
BID = 637595
nutella
Achtung
Geräteart : LapTop
Defekt : Bildschirm zu 2/3 dunkel
Hersteller : Dell
Gerätetyp : Inspiron 1501
Moin ,
ich habe einen Laptop bekommen, dessen TFT-Bildschirm auf etwa 2/3 kein Bild anzeigt. Um genau zu sein auf der rechten Seite. Auf dem linken Drittel kann man den Desktop wunderbar erkennen. Im BIOS ist die Stelle ach schon schwarz, ein Treiberproblem wird es also nicht sein. Wenn man einen externen Bildschirm über die VGA-Schnittstelle anschließt, ist dort alles zu sehen.
Von daher bin ich gleich davon ausgegangen, dass nur das Panel defekt ist.
Allerdings konnte man gestern, nachdem ich ein wenig mit der Auflösung gespielt habe, auf der eigentlich schwarzen Hälfte vertikale Linien sehen, die ein wenig an die XP-Startleiste erinnern . Also schon in Farbstufen, keine einfarbigen Balken. Dieses Muster ist dann auch bis zu Neustart nicht wieder verschwunden.
Was glaubt ihr, ist die Grafikkarte auf dem Motherboard defekt oder doch eher der Bildschirm?
Ach ja, die Grafikkarte ist eine ATI Radeon Xpress 1150.
mfg nutella
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nutella am 30 Sep 2009 16:34 ]
BID = 637719
HansG
Zur Homepage von HansG
Glauben hilft da nicht viel, da hilft nur austesten.
BID = 638074
nutella
Achtung
Ja da hast du wohl recht, aber das Problem ist das ich keinen anderen Bildschirm habe den ich probeweise da anschließen könnte. Bevor ich mir jetzt Einen kaufe wollte ich mir sicher sein dass es auch was nützt. Wenn der rechte Teil des Bildschirms dauerhaft nichts, oder wenigstens immer das Selbe anzeigen würde, wäre es in meinen Augen klaar. Aber leider verändert sich das ja. Von daher bin ich mir nicht so sicher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170465   Heute : 19291    Gestern : 65408    Online : 1003        4.11.2026    8:14
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
