Reihen- Parallelschaltung
Serverzeit: 02 11 2026  18:59:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 636873
Juli06
Irgendwie versteh ich etwas nicht ganz.
Ich möchte 10 LEDn an einen Trafo anschliessen
Daten der LED:
3.4-3.6 Volt
20mA
18000mcd
blau
Daten des Trafos:
0-18 V Gleichspannung oder 14V Wechselspannung
1A
0-18VA oder 14VA
Ist es möglich wenn ich je 2 LEDn in Reihe schalte das 5 mal aufbaue und parallel zusammen schliesse.
Also könnte der Trafo dann genug Spannung bringen?
FAQ hab ich schon mal durchgelesen aber verstehs immernoch nicht.
und: erhöht sich dann der Strom (Ampere) wenn ich es so mache wie oben beschrieben?
Vielen dank für die Antworten
BID = 636882
Ja das ist ok, aber jede Reihenschaltung braucht ihren eigenen Vorwiderstand.
18V-2*3,5V= 11V.
11V/0,02A = 550 Ohm
Nimm den Normwert 560, die Abweichung ist ok und bei der geringen Last wird die Ausgangsspannung etwas höher als 18V sein.
Erforderliche Belastbarkeit der Widerstände 11V*0,02A= 0,22W.
Das wird bei 5 Stück spürbar warm und du solltest die Widerstände etwas abseits der LED setzen, damit diese nicht unnötig aufgeheizt werden.
Als Stromquelle kommt nur der Gleichspannungsausgang in Frage.
Achte von Anfang an auf die Polarität, denn durch Falschpolung mit Spannungen über 5V können die LED beschädigt werden.
P.S.:
Die Belastung des Netzteils beträgt dann 5*0,02A = 100mA, also weit im erlaubten Bereich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Sep 2009 14:44 ]
BID = 636897
Juli06
Ok vielen Dank
Dann geh ich am Dienstag mal die Widerstände besorgen
BID = 637362
Warum nicht je drei oder vier in Reihe?
Das würde Strom sparen und die Erwärmung verringern.
BID = 637434
Onra
Wenn man 10 durch 3 oder 4 teilt, bleibt ein Rest.
Onra
BID = 637693
Und? Macht das was?
Dann gibts halt ungleiche Stränge.
Immer noch besser als das Vorgeschlagene!
Oder man ändert die Anzahl auf ein Vielfaches der optimalen Strangbestückung (also z.B. 9 oder 12 statt 10).
BID = 637717
Onra
Letzteres wäre auch meine Lösung, aber wenn man als Bastler Widerstände aus der E12-Reihe für jedes Projekt eigens besorgen muß, sind auch vermutlich nur 10 LEDs vorhanden.
Onra
BID = 637722
Dabei gibts den 100er Pack Widerlinge bei Pollin für eingeldzwanzig...
BID = 638088
Juli06
sam2 hat am 29 Sep 2009 18:30 geschrieben :
mhhh haste ja recht
Ich glaube ich schliesse doch besser 3 zusammen
Der Laden hatte keine Widerstände mehr nur noch 22Ohm (ist leider der einzige Laden in der nähe der was hat)
Pollin gibts bloss in Deutschland oder?
Ich wohne nämlich in der Schweiz und hab keine Lust so viel Zollgebühren und Transportgebühren etc. in Kauf zu nehmen
BID = 638094
Juli06 hat am  2 Okt 2009 22:42 geschrieben :
Ja,nur in D.
Wußte nicht ,das du Schweizer bist.
Aber die liefern auch nach Ch,wenn du Vorrauskasse machst.
Wenn man Bastler ist,hat man euch irgendwie vollkommen verloren.
Schöne Gegend,viele Berge,aber keinen halbwegs vernünftigen Elektronikversandhandel...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  2 Okt 2009 23:08 ]
BID = 638124
Hatte nicht Kollege Phil (psiefke) neulich Bezugsquellen in der "Eidgenossen, schafft!" genannt?
Der arbeitet nämlich seit einiger Zeit dort.
Ich finde das jetzt grad nicht. Schick ihm doch einfach ne pm.
BID = 638129
Juli06
oh ja
Ich muss jedes mal wenn ich etwas möchte 6km weit in einen kleinen Elektronikladen fahren und was ich möchte haben die da nie in grosser Stückzahl
Na dann wäre ja alles super^^
BID = 638153
Onra
Was spricht gegen Distrelec, die Schweizer habens da wesentlich einfacher als deutsche (Privat)-Kunden. Das sieht man schon beim Vergleich der AGB.
https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/home.do?shop=CH
Für 12km Fahrt extra sind die Versandkosten allemal abgedeckt.
Onra
BID = 638174
Juli06
Onra hat am  3 Okt 2009 12:30 geschrieben :
Onra
der Shop klingt echt super
Und das mit den 12km
Sagen wir mal so...für mich ist das reines Training.
Ich muss die Strecke mit dem Fahrrad zurücklegen.
Bin erst 14
BID = 638180
psiefke
distrelec, conrad... alles da. und in ZH gibt es irgendwo noch so einen richtigen elektronikbastelhöcker...
http://www.distrelec.ch
http://www.conrad.ch
Aber wenn es einen kleinen Elektronikladen in der nähe gibt, dann bestell deine Sachen doch dort. Dann dauert es zwar ein paar Tage länger aber den Verkäufer dort kannst du notfalls auch fragen, wie man das Bauteil richtig anschließt...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am  3 Okt 2009 14:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076646   Heute : 54907    Gestern : 74163    Online : 764        2.11.2026    18:59
