Bohrerhalter/Bohrdriller Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 636865
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ich such für kleine Bohrer (etwa 0,5-2mm) einen Halter, in den man die Bohrer einspannen kann, um per Hand ein Loch in Platinen zu bohren.
Ich hatte mal so ein Teil, das ist aber schon lang verschollen.
Es war etwa so lang wie ein Uhrmacherschraubenzieher, hatte hinten auch so einen drehbaren Knubbel und vorn zwei parallele Backen (ähnlich Flachzange), die man mit einer Schraube/Flügelmutter zusammenspannen konnte. Dahinein kam der Bohrer. Gehalten hat man das Dig auch wie einen Uhrmacherschraubenzieher und mit Zeigefinger und Daumen hat man das Ding "gedrillt". Das Werkzeug war ganz praktisch, um ein kleines Loch für ein dickeres Bauteilbein etwas aufzubohren oder ohne Maschine schnell eine neue Bohrung zu setzen.
Ich hab mich schon online bei Uhrmacherwerkzeug umgeschaut, aber bin nicht fündig geworden.
Übrigens...wo ist die Rubrik "Bauteile" hinverschwunden?
ciao Maris
BID = 636870
perl Ehrenmitglied
Bohrer unter 1mm solltest du nicht mehr mit der Hand drehen, insbesondere die teuren Hartmetallbohrer brechen sofort ab.
Kleine Bohrfutter mit Spannzange gibts bei den Modellbauern, evtl. auch im Baumarkt (Proxxon).
Falls du Zugang zu einer Drehbank und viel Zeit hast, kannst du dir auch mit dem betreffenden Bohrer ein zentrisches Loch in ein Stück 10mm Messingstange bohren, vom anderen Ende ein passendes Loch für die Motorwelle, und radial dann Löcher & Gewinde für 1,5mm Klemmschrauben.
BID = 636878
Murray Inventar
So ein Teil?
War bei mir im abgebildeten Satz dabei. Keine Ahnung wo das her ist, glaube war mal bei einem Werkzeugkoffer dabei. Dürfte noch aus Zonenzeiten stammen[/img]
BID = 636888
Murray,
die Schraubenzieher sehen wirklich so aus, wie die mir bekannten aus den guten alten Zeiten.
Das Teil mit der Flügelmutter ist genau das, was ich suche. bei mir ging durch die Querschraube noch eine Bohrung, so daß man den Bohrer tiefer spannen konnte und hinten war eben auch ein drehbarer Knubbel, damit man sich die Handfläche nicht aufreibt.
Der eigentliche Driller ist eher ungeeignet, da man da 2 Hände braucht (hab mich mit dem Begriff auch etwas falsch ausgedrückt)
@ Perl,
hast ja recht, aber extra wegen einem Löchlein mit Maschine arbeiten, ist mir zu aufwändig. Außerdem hab ich im "Lötkoffer" sonst eben alles für Handarbeiten drin und bissl Schwund ist immer.  Ansonsten benutz ich schon ne Proxxon Minibohrmaschine mit Ständer und Spannzange.
Ist so eine wie auf dem Bild, nur ist sie etwas älter und hat keinen Tiefenanschlag und nicht diese schöne Führung im Sockel.
ciao Maris
BID = 636896
Rafikus Inventar
der drittletzte Werkzeughalter auf der Seite vom Link (Art. Nr. 81572) hat zwei Spannzangen (eine hinten im Griff), die wiederum für zwei Spannbereiche gedacht sind (man dreht sie einfach um), damit ergibt sich der angegeben Spannbereich.
http://www.peter-post-werkzeuge.de/.....x.php
Ich habe schon seit Jahren so ein Teil und finde es sehr hilfreich.
rafikus
BID = 636918
Ah danke, da ist genau das dabei, was ich suche (und noch mehr).
ciao Maris
BID = 637119
AD536AK Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Düsseldorf
Wie währe es mit einem "Drillbohrer" aus dem Goldschmiedezubehör?
Drillbohrer
oder einem "Reibahlenhalter 0-3 mm"
Reibahlenhalter
gruß
AD536AK
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194522362 Heute : 16351 Gestern : 22653 Online : 455 25.11.2026 12:52 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0662100315094
