Zanussi SpüMa ID4205 91172-1A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt im Klarspülprogramm
Serverzeit: 07 11 2026  17:38:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID4205 91172-1A --- Stoppt im Klarspülprogramm
Suche nach Zanussi
BID = 636844
FlorianPampelmus
Defekt : Stoppt im Klarspülprogramm
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID4205 91172-1A
S - Nummer : 84400030
FD - Nummer : Prod-Nr 911721044
Hallo Experten,
meine Spülmaschine Zanussi ID 4205 stoppt gelegentlich (ca. jedes zweite Mal) im Klarspülprogramm, ziemlich in der Mitte (Drehschalter zeigt nach links). Wenn ich den Drehschalter ein bisschen weiterdrehe, passiert auch nichts weiter. Ich schalte dann die Maschine aus, drehe den Schalter bis kurz vor die Stoppstelle, schalte sie wieder an, und dann geht's bis zum Ende durch.
Wenn die Machine mal nicht stoppt, gibt es an der (Nicht-)Stoppstelle ein knackendes Geräusch, kurz danach (1-2 Minuten) nochmal. Ob das früher schon da war, weiß ich nicht.
Vor einiger Zeit hat sie zusätzlich auch im Spülprogramm gestoppt (nach B, Drehschalter zeigt nach unten). Das hat sie aber wieder bleiben lassen.
Eimertest habe ich gemacht, Wasser fließt. Heiß wird das Wasser auch.
Wir haben die Maschine längere Zeit (ein paar Jahre) ohne Salz betrieben, in der Annahme, dass unsere 3-Phasen-Tabs das schon machen. Da ich gelesen habe, dass das der Machine schaden kann, habe ich sie nun wieder mit Salz befüllt (vor ca. 10 Spülgängen).
Für Tipps zur Fehlerquelle wäre ich dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219226   Heute : 9995    Gestern : 12817    Online : 574        7.11.2026    17:38
