Belinea MON 103070
Serverzeit: 25 11 2026  10:59:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 103070
BID = 45182
Dauerrenner
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 103070
Kenntnis : Artverwander Beruf
Beim Einschalten des Monitors schlägt es auf dem Stecker zum Bildröhre ziemlich schnell und heftig durch. Meiner Ansicht nach ist das eine Soll Stelle für die HV.
Nur wo liegt das Problem ?
Danke
BID = 45196
Spok
nach der Beschreibung vermute ich, daß der Hochspannungsüberschlag oben an der Bildröhre (Anodenanschluß) erfolgt. Zuerst müßte das Glas um den Anodenanschluß gereinigt werden. Dazu ist die Bildröhre über einen Widerstand gegen Masse zu entladen (längere Zeit). Dann ist der Anodenanschluß auszuhängen. Anschließend ist das Glas um den Anschluß mit einem Lappen und Spiritus zu reinigen. Danach kann man probieren, ob es noch immer Überschläge gibt.
BID = 45389
Dauerrenner
Habe nun den effekt, das gar nchts mehr geht. Nach kurzer Zeit riecht es sehr stark. Wenn mich meine Nase nicht in die Irre führt, kommt es vom HV Trafo.
BID = 45395
Spok
ist sehr gut möglich, daß der Hochspannungstrafo defekt ist. Der kann auch eine solche Fehlererscheinung verursachen.
BID = 45784
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Spok hat am 30 Dez 2003 21:08 geschrieben :
Das ist mehr als wahrscheinlich
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 49321
claudio_ehr
mein Monitor hat gestern die gleichen Symptome gezeigt, allerdings waren die Funken tatsächlich ausserhalb der Röhre direkt im Stecker an der Solldurchschlagstelle(?) im Sockel der Röhre. Riecht dann nach Ozon wegen der HV und ich vermute ebenfalls einen Defekt im Hochspannungstrafo, der jedoch momentan augenscheinlich noch genug Saft liefert.
Gerade hab ich hier http://forum.onecenter.com/cgi-bin/.....10488 von einem weiteren Monitor mit dem gleichen Problem gelesen und noch keinen Schaltplan gefunden, deshalb hab ich im SUCHE - Bereich eine Anfrage abgeschickt. Wenn jemand also den Plan hat - danke!.
Vielleicht kann ich ja noch etwas retten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520143   Heute : 14123    Gestern : 22653    Online : 841        25.11.2026    10:59
