Miele WaMa W 724
Serverzeit: 22 11 2026  23:12:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 724
BID = 45181
osch01
Gerätetyp : W 724
habe probleme bie der reparatur meiner waschmaschine. sie schleudert nicht und lauft auch so sehr ruckartig und unrund. kohlen vom motor habe ich gewechselt da ich glaubte dort einen wackler zu haben. leitungen zum motor auf unterbrechung geprüft. für die motorsteuerung N1 mit typ: edstu-201 habe ich kein schaldbild. kann mir jehmand helfen??? dank im vorraus!!!
osch01
BID = 45213
CCNST
Zur Homepage von CCNST
Ich hatte mal eine Miele Waschmaschine, die nicht mehr geschleudert hat.
Bei dieser war es eine kalte Lötstelle auf der Leistungselektronik (bei geöffneter Türe links neben der Trommelöffnung).
BID = 45337
doppelmeister
hallo!
überprüfe mal den tachogenerator vom motor.
beim drehen der trommel muss der eine wechselspannung abgeben.
wenn der kabelbaum auch in ordnung ist must du wohl die elektronik tauschen.
gibts im austausch für 122,- + mwst
als neuteil 246,- + mwst
mfg doppelmeister
BID = 173290
Bigfoot
Hab ein ähnliches Problem mit der gleichen Maschiene kann es sein das das Rückeln beim Anlaufen sich von Zeit zu Zeit verschlimmert ????
Kann dies auch an der Elektronik liegen ????
Der Tachogenerator hat allerdings viele Aus bzw Eingänge wie oder wo misst man am besten ???
MFG
BID = 173302
röhre
Wie schon gesagt, kalte Lötstelle auf der Leistungselektronik.
Der Kabelstrang ist auch ein Problem.
Durchmessen ist schlecht. Das macht man bei geöffneter Front.
Ist die Front geschlossen, kann der Fehler auftreten.
Schleudern kann man auch bei geöffneter Front.
Also, besser den Strang auftrennen und die Drähte auf Bruch untersuchen.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466129   Heute : 21509    Gestern : 20435    Online : 242        22.11.2026    23:12
