Unbekannt Hundeabwehr
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ultraschallsender defekt
Serverzeit: 16 11 2026  21:59:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Unbekannt Hundeabwehr --- Ultraschallsender defekt
BID = 636476
dietz
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ultraschallsender defekt
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Hundeabwehr
Hallo Leute,
ich besitze so ein Hundeabwehrgerät was Ultraschall mit einer Frequenz von 25.000 Hz sendet.
Leider ist da der Sender durch Mechanische Einwirkung kaputtgegangen.
Das wechseln und dran löten ist kein Problem, aber ich finde keinen Sender im Bereich 25.000 Hz .
Die die ich finde sehen genau so aus wie das was verbaut war nur mit 40.000 Hz.
Wisst ihr wo ich einen 25.000 Hz Sender her bekomme ? oder sind die 40.000 Hz die max. Leistung die über den Stromfluss später geregelt wird ?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Danke im Voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317050   Heute : 11831    Gestern : 12485    Online : 746        16.11.2026    21:59
