Grundig TV ST 55-750 Text
Serverzeit: 24 11 2026  22:15:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 55-750 Text
BID = 45177
Högelwart
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 55-750 Text
Chassis : CUC7350
Hallo !
Habe mit meinen Grundig seit längeren das Problem das
wenn man Video schaut das ,daß Bild nur Schwarz-Weiß
kommt ( über Scartkabel ).
Scartkabel 2mal erneuert.wenn man Videorecorder über
Antennenkabel betreibt ( ohne Scart ) läuft alles super.
Hat jemand einen Tip für mich ?
Danke im voraus.
BID = 45191
elektronikgenie20
Nö, hab ich nicht
Entweder hat der Videorecorder ne Meise oder Dein Fernseher Guck mal bei beiden Geräten ob diese sich vielleicht verstellt haben. Fernseher z.B. stellen die Sender sowie AV meistends automatisch ein und da kann es passieren das bei der abspeicherung was schief geht. Lötstellen an beiden Geräten überprüfen. (Scart natürlich)
Sonst mit anderen Geräten einen funktionstest machen. Gucken ob beim anderen Fernseher das Bild ber scart auch SW ist. Wenn ja......ein dein Videorecorder ne macke oder hast einen sw Fil aufgenommen
Bye
BID = 45195
elektronikgenie20
junge Junge diese dämliche Taststatur
BID = 45432
Högelwart
Habe VR natürlich an andern Fernseher überprüft dort alles
in Ordnung.Neuen VR gekauft gleiches Problem.
Habe auch alle Lötstellen um Scartbuchse nachgelötet.
Trotzdem läuft er nur Schwarz-Weiss .
BID = 45455
catweasle
Ist die AV Buchse am Fernseher evtl. auf SVHS eingestellt, dann würde das Bild nur SW wiedergegeben.
BID = 45619
Högelwart
weiß jemand wie man die SVHS Einstellung bei diesem Gerät ändern kann und wie wird der Servicemode aufgerufen?
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503796   Heute : 20367    Gestern : 16862    Online : 226        24.11.2026    22:15
