Babyfon mit mehreren Sendern
Serverzeit: 25 11 2026  00:14:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 45172
matze2303
nachdem wir in Kürze unser 2. Kind erwarten, benötigen wir auch für dieses in unserem Einfamilienhaus eine Überwachung. Wir haben aber keine Lust, uns mit normalen Funkbabyfonen einzudecken.
Hat jemand einen Tipp/Idee, wie ich in einem Haus mit mehreren Sendestellen (Kinderzimmer) und mehreren Empfangsstellen (Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Keller) eine drahtgebundene Schallüberwachung realisieren könnte?
Gruss
Matthias Ott
BID = 45226
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Besteht die möglichkeit neue kabel zu legen bzw. sind welche vorhanden ?
BID = 45241
matze2303
sme-bbg hat am 30 Dez 2003 02:08 geschrieben :
Cat 5 Verkabelung ist vollständig vorhanden, in jedem Raum mindestens 2 vollständige CAT 5 Anschlüsse, die im Keller auf ein Patchfeld laufen. Möglich wäre also
4 oder gar 8 Adern zu verwenden.
Gruss
Matthias
BID = 45265
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
dann mach doch einfach in jedem raum ein mikro mit schalter und westernstecker. die ganzen mikros laufen dann im keller zusammen in einen verstärker und vom verstärker aus gehts dann wieder über die CAT5 Kabel in die einzelnen "empfängerzimmer" an je einen lautsprecher. Für das mikrosignal reicht es ja, 2 adern eines CAT5 Kabels zu nehmen (fließt ja praktisch kein strom). Für die Kabel vom verstärker zu den Lautsprechern kommts halt auf deinen Querschnitt und auf den strom, der da fließt, (hängt halt von der Lautstärke und der Ohm-zahl der Lautsprecher ab)an. Wenn du je 4 Adern parallel schaltest, dann hast du aus nem 8-adrigem ein 2-adriges Kabel gemacht, das denkich ein genügen großes Querschnitt haben dürfte.
also des wär meine Idee.... dann werden deine kinder auch net funk-verseucht :-)
BID = 45267
2SJ200
wie wärs mit sendestationen und empfangstation einfach alles parallel zusammen, auf einem 2 adrigen kabel gleich strom und signal übertragen...
also 12VDC aufs kabel und mit AC kopplung die aktiven sendestationen aufs selbe kabel, halt so aufbaun dass man die problemlos parallel schalten kann - dann hast am kabel beide kinder - und die empfangstation (eventuell mit netzteil für alle stationen) aufs kabel hängen und wieder AC gekoppelt die summer der sender auf a kleine endstufe und lautsprecher
wie wärs damit ?
BID = 45384
sme-bbg
ich würde die vorverstärkung aber doch lieber direkt an den micros machen weil diese paar milivolt über na lange laeitung ... das geht nicht so gut ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506463   Heute : 383    Gestern : 22653    Online : 592        25.11.2026    0:14
