Grundig TV CUC2033
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 16 11 2026  16:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig CUC2033 --- Keine Funktion
Suche nach Grundig CUC2033 Grundig CUC2033 Keine Funktion
BID = 636111
Jim Knopf
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : CUC2033
Hallo liebe Gemeinde,
hab hier einen Grundig CUC 2033.
Nach dem Einschalten ist die Hochspannung vorhanden, der Ton ist hörbar, es kommt kein Bild und er schaltet gleich wieder (ca. 2 Sek) in StandBy.
A+ =163V
C = ./.
M= 18V
G= ./.
F= 1,3V
H= 5V
Was sollte getauscht oder kontrolliert werden?
Jim
...denk daran es könnte schlimmer kommen...
.........................und es kam schlimmer! ;-))
BID = 636175
Jupp80
könnte ein Vertikalfehler sein, prüfe an IC50020 Pin8:45V, Pin4:16V
Spannungen sind nur meßbar solange die Hochspannung da ist, das gilt auch für +C, G, F
Auch haben diese Chassis gerne viele, viele schlechte Lötstellen!
PDF anzeigen
BID = 636856
Jim Knopf
Also, hab die Kiste nachgelötet, auch Vert-IC.
+A 162V bleiben immer da, auch nach dem ansprechen der Schutzschaltung
+E u. +F sind da, nach dem Abschalten weg (ca. noch 1,6V)
+H bleibt immer da 5V
45V + 16V an PIN 8 und 4 am Verti-IC sind da, dann weg.
+M bleibt auch da
Habt ihr noch Tipps??
BID = 636970
Jupp80
Jetzt brauchst du ein Oszilloskop oder kannst nur noch blind tauschen.
BID = 636979
Jim Knopf
Hab schon ein Oszi,
bin aber schon lange aus dem Geschäft
Vertikal müßte in Ordnung sein, denk ich.
BID = 636982
Jupp80
Denken heißt nicht wissen!
Ich würde zuerst den Zeilenrückschlagimpuls am Kolektor vom HOT messen (Größe und ob er sauber ist d.h. das er keine Nachtrabanten hat). Dann würde ich das Ausgangssignal der vertikalen Endstufe messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313936   Heute : 8714    Gestern : 12485    Online : 274        16.11.2026    16:18
