Gibt es 0,33 Ohm Widerstände?
Serverzeit: 24 11 2026  14:12:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 636084
schmitzalex
Im Netzteil eines Flachbildschirmes habe ich einen Widerstand mit dem Farbcode orange, orange, silber gefunden. Hatte dieser wirklich 0,33 Ohm? Wo kann ich den als Ersatzteil bekommen?
BID = 636088
Gibts und kann man im Fachhandel kaufen.
BID = 636135
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hat das Bauteil nur drei Farbstriche?
Dann wird es eher eine Spule sein mit 0,33 µH. Kleine Spulen sehen ähnlich aus wie Widerstände.
DL2JAS
BID = 636158
schmitzalex
Der Widerstand hat noch einen goldenen Ring und auch den Buchstaben R.
BID = 636224
posinega
Doppelanmeldung daher gesperrt
http://musik.ciao.de/Marmor_Stein_u.....15962
test was?
orange orange silber gold und R?
wird wohl der normale Vierercode sein, Gold=5% Tolleranz
R muß nicht unbedingt Widerstand bedeuten, könnte auch ein Resistor sein oder einfach nur ein Kommazeichen
BID = 636248
berufsbastler
posinega hat am 24 Sep 2009 04:24 geschrieben :
h...
R muß nicht unbedingt Widerstand bedeuten, könnte auch ein Resistor sein ...
Das kann natürlich sein...
BID = 636283
GeorgS
...sein, Gold=5% Tolleranz
Tolleranz kenne ich nur als Anrede für
Karnevalsprinzen und -innen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 636408
Ralph
@DL2JAS: Hmm im Netzteil eine Drossel mit 330nH? Wo würde man die brauchen? Ein 0,33Ohm z.B. als Stromfühler klingt zunächst mal "plausibler".
Zeich doch mal ein Foto wo er samt Netzteil drauf ist. Helfen würde es auch zu wissen wo ungefähr das Bauteil in der Schaltung sitzt.
Grüße,
Ralph
BID = 638190
posinega
BID = 638271
Kaira B
Ohne Jux und Tollerei:
Falls der Widerstand hochhohmig ist hats einen Grund.
Vermute das es sich in diesem Netzteil um einen
Sicherheitswiderstand von 0,33 Ohm handelt.
Die brennen ab um größeren Schaden zu vermeiden.
Besser durch gleichartiges Teil ersetzen.
Was ich mit bedauern feststelle:
Nutzlose Beiträge und Banale Kommentare nehmen überhand
im Forum...
Tünnes gibts genug im Netz.
BID = 640243
nabruxas
Monitorspezialist
@dl2jas:
Aus der Hüfte geschossen ist dieser zur Strommessung am Netzfet.
Wenn der R tot ist, den FET und Ansteuerung überprüfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494926   Heute : 11489    Gestern : 16862    Online : 229        24.11.2026    14:12
