Funkfernsteuerung Stabantenne
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 12 11 2026  02:09:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Stabantenne Funkfernsteuerung
BID = 635796
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ersatzteil : Stabantenne
Hersteller : Funkfernsteuerung
Hallo Forenkollegen, hallo Admin Baldur,
für das Modellauto meines Jüngsten suche ich so eine ausziehbare
Stabantenne für die Handfernbedienung, ähnlich der auf dem Bild.
Sie arbeitet, lauf Aufkleber, mit 40 Mhz.
Die Antenne hat unten ein Messinggewinde (M3?) mit etwa 3mm Durchmesser,
die Antenne selbst (unteres, dickstes Element) ist etwa 6mm dick.
Sie soll möglichst nichts nennenswertes kosten.
Mit Baldurs Shop komme ich da nicht richtig zum Ziel, da Maßangaben oder
Skizzen fehlen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
(Versandadresse ist nicht der "Gardinenhof"!)
Ach, das Bild fehlte noch:
BID = 635799
prinz.
Moin
Der blaue Klaus hat sowas
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 635801
Gilb
Danke, prinz.,
neee, kaufen und noch Versandkosten drauf, wollte ich nicht unbedingt.
Trotzdem ein kleines Feierabend-Forenbier für dich:
BID = 635804
Murray
Hast du nicht noch ein altes Kofferradio rumliegen?
BID = 635806
Gilb
Nein, da hatte ich schon geguckt, die wäre viel zu dick und zu lang,
hat außerdem eine Öse, statt Gewinde.
BID = 635825
Die Länge in ausgezogenem Zustand wäre vor allem wichtig.
Wenn Funktion vor Schönheit geht, tuts aber auch ein stabiles Stück Kupferdraht.
BID = 635838
Gilb
Leider ist das abgebrochene Stück nicht mehr da.
Das untere, dickste Element ist rund 16 cm lang und
es waren, soweit ich entsinne noch 2 weitere Elemente,
also gesamt kaum 50 cm Länge.
Wir wollen das Auto nebst Fernsteuerung an ein jüngeres
Familienmitglied verschenken, da unser 13-jähriger sich
nicht (mehr) so sehr dafür begeistern kann.
Deshalb wäre es schön, wenn ich es mit einer "richtigen"
Antenne wieder komplettieren könnte.
(Ich weiß, dass es auch mit einem Draht gehen würde,
was aber nicht so doll aussieht.)
Die Antenne hat unten übrigens Aussengewinde, wie eine
Schraube halt, was ich im Startbeitrag nicht erwähnte.
Danke Jungs, bis hierher,
darauf noch 'ne Runde Forenbräu
LG
der Gilb
BID = 635844
Also ein M3 Schraubbolzen an dem unteren 6mm dicken Segment ?
Ich kann mich nicht erinnern, dass sich so etwas in meiner Grabbelkiste herumtreibt.
Notfalls könnte man vielleicht eine Gewindestange in einen Teleskopfuss mit Innengewinde hininschrauben, oder eine M3-Schraube in die Gabel einlöten.
Vielleicht kannst du auch das Teleskoprohr von so einer defekten 5,95€ Halogen-Schreibtischlampe verwenden.
BID = 635954
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Die Länge dürfte nicht allzu kritisch sein, kaputtgehen kann deswegen nix, allenfalls leidet die Reichweite, aber so ein Kinderspielzeugauto fährt im Allgemeinen nicht allzuweit vom Sender weg.
Nimm irgendeine Teleskopantenne, die Du günstig auftreiben kannst, das Gewinde am Ende kannst Du anlöten, oder Du schraubst den Sender auf und befestigst die Antenne anderweitig (Heißkleber).
Wenn Du nur was Dickeres als 6mm auftreiben kannst, solltest Du darüber nachdenken, das Loch im Gehäuse zu vergrößern. Und wenn die Neue zu dünn ist, mach' Schrumpfschlauch drum!
Es wird bestimmt nicht der letzte Antennenwechsel sein
BID = 635981
Rhodosmaris
Zwei mögliche Ersatzteilspender wären so Magnetsucher für Kleinteile oder ein Kugelschreiber mit Zeigestock (letzterer aber wahrsch. zu filigran).
Ansonsten die schon erwähnten Radios - Stichwort Flohmarkt. Versuch es auch mal auf dem örtlichen Wertstoffhof beim Elektronikschrott oder gar beim Radio-/Fernsehhändler (natürlich nicht beim Blödmarkt).
Den Antennenfuß kannst du wirklich selbst anpassen, da die Teleskopantennen eigentlich immer aus Messing sind und sich damit sehr gut passende Schrauben/Muttern weich anlöten lassen.
Was ganz anderes wäre ein Schwanenhals - so was wird auch bei kleinen Lampen verbaut. ich hab zB. eine kleine Tastaturbeleuchtung mit USB-Anschluß. Der eigentliche Schanenhals ist 38cm lang und hätte den riesen Vorteil, daß er kaum brechen kann.
ciao Maris
BID = 636053
Rhodosmaris
Kann leider nicht mehr editieren, deswegen geb ich ne neue Antwort.
Ich war heut im Hagebaumarkt und da liegen an der Kasse in den Wühlboxen Teleskopspiegel für 2,99€. Das Teleskop ist laut Aufschrift von etwa 16-56cm ausziehbar. der Durchmesser war auch so im Bereich 6-8mm.
ciao Maris
BID = 636085
Gilb
Danke, Maris und den anderen Forenkollegen,
werde die Tage mal in diversen Wühltischen und Grabbelkisten nach so
einem passenden Dingen suchen, habe ich wenigstens Beschäftigung,
während die bessere Hälfte (die gute "Eumel") Tapeten, Teppiche oder
Pflanzen dort checkt/shoppt.
Vielen Dank für Eure (An-)teilnahme an meinem Problemchen
Jetzt gibts noch lecker, virtuelles Forenbräu zum Feierabend:
Liebe Grüße,
der Gilb
BID = 637132
Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein Antennensortiment solcher Antennen zu einem Spottpreis gesehen; nur welcher Händler war das? Pollin, Oppermann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Sep 2009 18:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254789   Heute : 790    Gestern : 9083    Online : 204        12.11.2026    2:09
