die Höhere von zwei Spannungen auswerten über OP
Serverzeit: 25 11 2026  01:53:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 45109
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Ich habe eine Einschaltverzögerung und Überhitzungschutz (siehe Anhang). Ich möchte nun über einen weiteren OP und 'nen nachfoglenden Transistor einen Lüfter zweistufig steuern. Das zweistufig ist nicht das Problem, aber wie bekomme ich die Beiden Messpannungen (an den ninvertierenden Eingängen der Opsdie jeweils in den positiven und negativen Bereich gehen können, so zusammengeführt, dann ein OP nur die "weniger positive" oder eben "negativere" Spannung auswertet?.
Ich hatte schon einen Ansatz einfach mit Dioden, aber das ging irgendwie alles nicht (war auch nur nach dem Motto "mal sehen was passiert" zusammengebaut).
Wäre mir wirklich wichtig, denn ich habe die zu steuernden Vertsärker schon längst fertig und möchte die nun in Betrieb nehmen.
Gruss
Hochgeladenes Bild : temp.gif
BID = 45110
chilla
Wenn ich dein Problem richtig verstanden Hab, kann das doch ein Komparator lösen, der keine feste Bezugsspannung an einem Eingang hat, sondern wo eine Spannung an den +Eingang und eine an den -Eingang gelegt wird.
ist jetzt nun (je nach wahl des Eingangs) die eine Spannung niedriger als die andere, schaltet der OP am Ausgang z.B. auf High.
ist jedoch die andere Spannung niedriger, schaltet der OP hinten auf Low.
und das müsste doch gut weiterverarbeitbar sein.+
oder bin ich zu blöd, dein Problem zu kapieren???
mfg CHillA
BID = 45116
Pferdo
ICh möchte nicht die Temperaturen der Vertsärker untereinander vergleichen (so wie du das schaltungsmäßig vorgeschlagen hast).
Ich habe zwei Schmitt-Trigger mit unterschiedlichen Bezugsspannungen, da die zweite Lüfter stufe ja erst bei einer höheren Temp. eingeschaltet werden soll als die erste. Die beiden Beiden bekommen dann das gleiche EIngangssignal.
Und dass soll sein: (je negativer eine Spannung ist der heißer der Verstärker) (Lüfterstufe eins geht bei -3 und die zweite bei -4 an).
Code :
Fühler A | Fühler B | Lüfter-Stufe
0 | 0 | keine
-2 | -2 | keine
-3 | -2 | eins
-3,5 | -3,5 | eins
-3 | -5 | zwei
-1 | -4 | zwei
Fühler A und B sind natürlich austauschbar.
ICh weiß nicht, wie ich das nun noch besser darstellen soll.
Also auf jedenfall soll die stufe die, dass zusammeführt NICHT High oder low sein, sondern den höheren der beiden Pegel am Ausgang haben.
Danke und bis dann
BID = 45148
tixiv
wie wärs mit ner Diode?
BID = 45152
Pferdo
Hatte ich schon probiert, wie du veilleicht gelesen hast. Hat nicht funktioniert...
BID = 45154
tixiv
Du mußt die Dioden natürlich über einen Widerstand vorspannen
BID = 45165
Pferdo
wie jetzt? kannst du kurz nenplan Ausschnit machen? Also vom NTC bis zum invertierenden Eingang des OPs. Wäre super.
Zwischenzeitlihc habe ich schon überlegt, zwei komplette Lüfterregelungen zu bauen und dann beide Ausgänge, die eigentlich zum Transistor gehen sollen über ne Diode an einen Transistor zu legen, der dann den gemeinsamen Lüfter steuert. Was haltet ihr davon?
BID = 45233
tixiv
Ich hab jetzt grade kein Programm zum Zeichnen hier, aber ich Versuchs mal zu beschreiben:
Jeder von den NTC's bildet mit einem Widerstand einen Spannungsteiler. Die Mittelpunkte der Spannungsteiler gehen dann jeweils an eine Anode von je einer 1N4148. Die Kathoden dieser Dioden sind dann zusammengeschaltet, und von dem Punkt aus geht dann ein hochohmiger(im Verhältnis zum Spannungsteiler) Widerstand nach Masse bzw. Deiner neagtiven Versorgungsspannung. An dem Punkt ist dann immer die höhere beider Spannungen abzüglich 0,6V wegen der Diode. Wenn Du die jeweils negativere Spannung haben willst, dann drehste die Dioden um, und hängst den Widerstand nach +. Diese Spannung kannste dann auf zwei OP's führen mit verschieden hohen referenztspannungen um die beiden Stufen zu steuern.
BID = 45578
Pferdo
Danke, soweit schon mal. ICh hatte das ganze ohne den einen hochohmingen Widerstand schon genauso aufgebaut... Meinst du der macht da viel aus? werds mla mit 1M versuchen, oder zu klein?
BID = 45605
Pferdo
Geht das so? An die Pads bei den Dioden komt ne verbindung zu den Spannungsteilern mit den NTCs
Gruss
BID = 45675
tixiv
Sieht gut aus
Der Widerstand ist zwingend erforderlich, wiel der OP Eingang ja sehr hochohmig ist, und dann nicht mindestens eine von den Dioden Leitet. Der Widerstand bewirkt, dass ein Gewisse Mindeststrom durch eine der Dioden gezogen werden muß. 1M halte ich für hochohmig genug. Ich hätte so an 220k gedacht. Kannste auch nochmal ändern wenns so nicht klappt. Ob das geht kommt aber drauf an, was für einen Widerstand Deine NTC's haben.
BID = 45751
Pferdo
Sind 100k. Hielt ich grad für praktisch, weil die bei 90 Grad oder so 15k erreichen und dann hübsch den Überhitzungsschutz aktiviern *g*
ICh bestell bald wieder Bauteile, dann seh ich zu dass ich das wieder aufbaue Mal sehen. Danke bis hierhin!
BID = 45825
tixiv
Sind 100k.
Dann solltest Du den Widerstand bei 1M belassen. Der sollte nämlich hochohmig im verhältnis zu den NTCs sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508947   Heute : 2885    Gestern : 22653    Online : 1040        25.11.2026    1:53
