verstärker RTO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Haut die sicherungen raus
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RTO verstärker --- Haut die sicherungen raus
Suche nach verstärker verstärker
BID = 635337
ctrcojote
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Haut die sicherungen immer raus
Hersteller : RTO
Gerätetyp : verstärker
Chassis : Impulse SD-640
Hallo.
bin auf der suche nach einem bauteil auf meiner enstufe. das teil ist leider verschmort und ich die bezeichnung kann man nicht mehr lesen. habe ein bild zugefügt. steht irgendwas von KA7...C
was könnte noch defekt sein oder was hat dazu geführt das dieses bauteil verschmort?
und nochmal was. wie kann ich die transistoren mit der bezeichnung FQP50N06 auf funktion überprüfen?<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ctrcojote am 20 Sep 2009 23:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ctrcojote am 20 Sep 2009 23:24 ]
BID = 635340
ctrcojote hat am 20 Sep 2009 23:19 geschrieben :
Erstens ist das ein 60V N-Kanal Mosfet,und den "prüft" man wie jeden anderen Mosfet auch.
Und zweitens,prüf gelegentlich auch mal deine Tastatur.
Da ist die Shift-Taste defekt...
P.S.
Kannst du das Teil auch so photographieren,das man es evtl. erkennen kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 20 Sep 2009 23:28 ]
BID = 635349
ctrcojote
leider nicht. kann das bauteil nicht so nah ranzoomen. kann es sein das es ein SMPS Contoller mit der bezeichnug KA7500C ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ctrcojote am 21 Sep 2009  0:00 ]
BID = 635351
ctrcojote hat am 20 Sep 2009 23:56 geschrieben :
leider nicht.
Tja,wenn du (immer) noch nicht richtig schreiben und knipsen kannst,dann mach doch was du willst...
BID = 635352
ctrcojote
vielen dank für die hilfe.
BID = 636383
ctrcojote
hallo.
wollte noch mal fragen was das für ein bauteil ist. siehe anhang.
und wo ich sowas herbekomme. habe unter der bezeichnung (BE RQ), die drauf steht nix gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ctrcojote am 24 Sep 2009 19:22 ]
BID = 636406
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Sagmal,
Wieso schrauben Leute Geräte auf und bauen das erste Bauteil was sie sehen aus? Check ich ned... meinst du wegen so einem Mini-Bauteil fetzt es ne 60A Sicherung? Dann würde das Ding etwas anders aussehen!
Was macht eine Endstufe? Richtig! Sie verstärkt, was braucht man dazu? Richtig! Endstufentransistoren! Was machen die? die Schalten die Spannung durch wenn ein Signal an der Basis dran hängt, kann son Ding kaputt werden? Ja! Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit das einer der Transistoren kaputt ist? Sehr groß! Wieso bau ich dann irgendwelche Teile aus? Weiß nicht!
Also, mal Ernsthaft... Du hastn Multimeter... Stells auf 1k Diodentest Funktion und mess die Endstufentransistoren sowie die Dioden am Kühlblech durch!
BID = 636438
Das Bauteil ist aus seiner Tastatur, wird von der Shifttaste angesteuert. Anders ist das unhöfliche Dauerkleinschreiben nach mehrachen Hinweisen nicht mehr zu erklären, abgesehen von extremer Ignoranz und Faulheit.
BID = 636462
ctrcojote
anstatt wie ein NORMALER MENSCH zu antworten,beschäftigst du dich hier mit groß und kleinschreibung?????
Was ist denn das für ein forum?
BID = 636465
Hier ist das Elektronikforum, nicht der Fanchat von Tokio-Hotel!
Alles klein zu schreiben gilt im Internet als unhöflich!
Schonmal was von der Netiquette gehört?
Lesbarkeit. Damit sich Nachrichten möglichst einfach konsumieren lassen, sollten sie gewissen Gepflogenheiten genügen. Dazu gehören korrekter Satzbau und Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung, richtiges Zitieren und das Weglassen überflüssiger Informationen wie auch das Einhalten einer maximalen Zeilenlänge von 78 Zeichen (siehe RFC 2822) um Quoting nicht unnötig zu erschweren und eine entsprechende Darstellung der Nachricht generell zu gewährleisten. Dazu zählt auch das andauernde GROSSSCHREIBEN (bekannt als Caps), welches im allgemeinen als Schreien gilt oder auch übermäßiger Gebrauch von Farben.
Und wenn du dich hier mal umsiehst wirst du feststellen das nicht nur ich darauf wert lege. Auch Kleinspannung hat dich hier schon auf deine defekte Tastatur hingewiesen.
Es macht nunmal einen Unterschied ob man groß oder klein schreibt.
Oder willst du ernsthaft behaupten das
"Ctrcojote ist gut zu Vögeln" und "Ctrcojote ist gut zu vögeln" die gleiche Bedeutung hat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Sep 2009 23:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332778   Heute : 2338    Gestern : 12669    Online : 1149        18.11.2026    5:14
