Eletronic simulaor
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Eletronic simulaor
BID = 634936
Marcel7162
Hallo leute,
Ich wollte gerne mal wissen ob einer von euch ein Guten electronic simulator kennt er muss pic's simuliren und auch displays
Hoffe auf antwort
Mfg Marcel7162
BID = 634971
DonComi
Lieber Marcel7162,
Hältst du es nicht für angebracht, die Frage in korrekter Rechtschreibung zu stellen?
BID = 634979
Marcel7162
Ja tut mir leid kann mir trotzdem jemand helfen
BID = 634983
DonComi
Na, so richtig überzeugt klingt das ja noch nicht...
Hast du es mal per Gockel probiert? Also sowas wie "PIC simulieren" oder so?
Welches Zielsystem?
BID = 634984
Marcel7162
Nein was ist das kanns du mir ein link geben
und was meinst du mit Welches Zielsystem?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcel7162 am 19 Sep 2009 13:44 ]
BID = 634985
DonComi
Na, Google und dann in die Suchleiste "Schaltungssimulation" oder "Elektronik Simulation" oder Schaltung simulieren Programm" reinhacken.
Ich weiß allerdings nicht genau, warum die Mikrokontroller und Displays simulieren willst. Das sind doch einfache digitale Schaltungen, die man kaum simulieren muss.
Da würde ich spontan eher ein Steckbrett und eventuell ein Oszi empfehlen.
Was möchtest du denn konkret machen?
Einen PIC an ein Display anschließen? Und bevor was über den Jordan wandert erstmal eine Trockenübung am Simulator, wie?
Edit:
Mit Zielsystem meine ich das Betriebssystem. Gibt ja schließlich nicht nur Windows... .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 19 Sep 2009 13:48 ]
BID = 634987
Marcel7162
Ja denn sonst habe ich was umsonst gekauft.
Auserdem ich will diese schaltung ausprobieren http://www.josepino.com/?led_clock
und wenn es funktionirt nachbauen.
BID = 634989
DonComi
Möglich ist das auf jeden Fall, kommt halt drauf an, ob der PIC genug Reserven (IO-Pinnen) hat. So ein Display benötigt i.d.R. 7 IO-Ports, mit Tricks kann man das noch wesentlich weiter reduzieren.
Schau halt nur, ob du im Internet Quellkode findest, mit dem du das Display ansteuern kannst (anpassen musst du ihn vermutlich aber schon). Simulieren bringt da wirklich nichts, denn das hängt fast alles vom Programm ab.
Wie fit bist du denn mit PICs?
Wenn du deine erste LCD-Bibliothek geschrieben hast, dann kannst du die Uhr selbst entwickeln
Edit:
Was geringfügig anderes ist es, das Programm zu simulieren und zu debuggen. Das kann man auch als Trockenübung am Rechner machen, mit entsprechenden Programmen, mit denen du Schritt für Schritt den Programmkode durchläufst und dir anschauen kannst, was z.B. an bestimmten IO-Pins passiert. Das ist Gang und Gebe und leider auch neben dem eigentlichen Programmieren eines der wichtigsten Aufgaben eines Programmierers... Also Debugging allgemein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 19 Sep 2009 13:59 ]
BID = 634990
Marcel7162
Ich bin eigentlich noch ein anfänger mit PIC's
BID = 634992
DonComi
Dann würde ich empfehlen, erstmal einfachere Schaltungen zu bauen und zu programmieren: LED-Ampel, ein paar Taster und Transistoren.
Da lernt man am besten, denn du musst ja ganz nebenbei auch noch eine Programmiersprache oder einen Assemblerdialekt erlernen, zusätzlich zu der Hardware.
Viel Erfolg! So schwer ist das übrigens nicht. Nur nicht zu große Schritte machen
BID = 634994
Marcel7162
Was hast du denn schon mit einem pic gemacht
BID = 634996
DonComi
Nix.
Aber ich nutze andere Mikrokontroller und -Prozessoren, z.B. von Atmel.
Kannst ja mal gucken, die einfachen sind die mit der AVR-Architektur.
Sind so auf diesem Gebiet die ziemlichen Konkurrenten und auch hier spalten sich die User: die einen nutzen PIC, die anderen AVR. Ein regelrechter Kampf .
Es kommt, denke ich mal, drauf an, womit man anfängt. Bei mir wars halt ein AVR.
Später kamen dann andere hinzu, aber das Prinzip ist das selbe.
BID = 634999
Marcel7162
Achso wie programirst du die Prozessoren eigentlich?
denn ich habe kein prgramierer deshalp wollte ich das mal am pc testen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcel7162 am 19 Sep 2009 14:10 ]
BID = 635003
DonComi
Mit diesem Adapter, ein wenig modifiziert, so wie ich in brauchte
http://www.lancos.com/e2p/avrisp-siprog.gif
Aber wie gesagt, sind AVRs, keine PICs.
AVRs lassen sich mit AVR-Assembler (im Datenblatt zum jeweiligen Chip sauber beschrieben), C und C++ sowie ein paar anderen Sprachen, darunter Bascom Basic, programmieren.
Für Assembler kannst du AVR Studio nehmen,
für C und C++ sowie Ada die Erweiterung WinAVR,
für Linux dann alles per GCC-Backend für AVRs, also Assembler, Compiler, Linker.
Ich programmiere hauptsächlich in C, flotte Sachen komplett in Assembler und da, wo es auf generischen Kode und Übersichtlichkeit ankommt in C++, wobei ich das auch nur für etwas größere AVRs nehme.
C++ wird natürlich nicht vollständig unterstützt, ist ja auch klar, dafür sind die Kerlchen gar nicht gemacht und Vieles ist nur über Tricksen möglich (Exceptions z.B.).
BID = 635004
Marcel7162
Danke für die schnellen antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494366   Heute : 10929    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    13:33
