4511 zeigt keine 0
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
4511 zeigt keine 0
BID = 634919
jensxxl
Hallo Forum!
Nach einigen Jahren Elektronik- Abstinenz will ich einen Rundenzähler für Sohnemanns Autorennbahn bauen. Die Schaltung ist noch nicht fertig - bisher existiert nur der Zähler und der Dekoder für die Anzeige (s. Link). Und schon habe ich das erste Problem: Es wird keine 0 angezeigt. Ansonsten funktioniert alles prima. Der Zähler zählt bei jedem Takt brav von 0 bis 9 hinauf und beginnt dann wieder bei 0. Zu erkennen an den vier LEDs. Auch der Dekoder steuert die Anzeige an so wie er soll. Jedoch werden nur die Ziffern 1 - 9 angezeigt. Die 0 erscheint nicht - stattdessen bleibt die Anzeige dann dunkel. Ich habe den Dekoder bereits zweimal getauscht, da ich anfangs vermutet habe, dass er defekt sei. Aber dass drei ICs den selben Fehler haben sollen, halte ich doch für sehr unwahrscheinlich...
Ich habe die Schaltung bereits mehrmals überprüft - sie ist wirklich wie im Schaltplan aufgebaut.
Da ich mit meinem Latein am Ende bin, habe ich schon überlegt, die vier Ausgänge des Zählers zusätzlich an ein NOR-Glied anzuschließen. Wenn alle Ausgänge des Zählers LOW haben, hätte der Ausgang des NOR-Glieds dann eine 1, die dann mit den entsprechenden Segmenten der Anzeige verbunden wird, sodass dann die 0 erscheint. Dafür wären aber mehrere Widerstände und Dioden nötig (Dioden deshalb, damit der Strom vom NOR-Glied nicht zurück zu den Ausgängen des Dekoders fließt). Das will ich aber vermeiden, denn es wäre nur eine Notlösung die ich ungern in Betracht ziehen will.
Helft mir bitte!
Klick mich für Schaltplan
BID = 634947
Ursache dafür wird die aktivierte Vornullenunterdrückung des Decoders sein. Der zugehörige Eingang heisst gewöhnlich RBI (Ripple Blanking Input) oder so.
Schau mal ins Datenblatt.
BID = 634948
Her Masters Voice
leg mal Pin4 hoch, dann klappts auch mit der Null.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 635081
Onra
Wenn die Unterdrückung führender Nullen in Politik und Management auch so einfach wäre...
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501549   Heute : 18117    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    20:39
