Alaska WaMa Wa 7550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 23 11 2026  00:27:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Alaska Wa 7550 --- Motor dreht nicht
Suche nach Alaska 7550
BID = 634792
pirate14513
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Alaska
Gerätetyp : Wa 7550
hab ein folgendes problem:
der motor dreht sich einfach nicht mehr.
Also wenn man das ganz normale waschprogramm wählt (egal ob mit oder ohne vorwäsche) läuft normal wasser rein...ventil geht zu und es fängt an das wasser aufzuwärmen.(alerdings auch wenn auf kalt gestellt)
und die trommel rühert sich nicht.
auch wenn ich auf: appumpen und schleudern stelle fängt sie nur an abzupumpen-und hört damit nicht mehr auf!
wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
BID = 635054
www.absenger.net
Hallo pirate.... !
Überprüfe als Erstes mal die Motorkohlen des Waschmaschinen-Motors.
Könnten verbraucht sein.
Achtung: Netzstecker ziehen, bevor du die Maschine öffnest!!
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466965   Heute : 328    Gestern : 22017    Online : 285        23.11.2026    0:27
