Countdowntimeranzeiger
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 25 11 2026  12:51:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 634663
Varaktor
Liebe Forenteilnehmer!
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Suche eine programmierbare Digitalanzeige mit hinreichend vielen Stellen, die Zehntelsekunden rückwärts zählt, anzeigt und nach drei Jahren auf Null steht - entsprechend vorher eingestellt. Habe beim blauen Claus schon nachgeforscht aber nichts passendes gefunden.
Das ganze hat mit einer Ausbildungszeit bis zum Prüfungstermin zu tun
und ist als geckartige geschenkmäßige Aufmerksamkeit gedacht.
Varaktor
BID = 634667
Eigentlich kommt dafür nur ein DCF77-Empfänger in Frage, dessen Zeitangabe du mit einem Microcontroller umrechnest.
Ein Quarz ist bei der langen Laufzeit zu ungenau.
Das GPS-Signal wäre zwar genau genug, aber dessen Zeit läuft kontinuierlich durch, während die PTB gelegentlich noch Schaltsekunden einstreut und die so gewonnene und für die Bundesrepublik verbindliche Zeit über den Sender DCF77 ausstrahlt.
Wenn du also genau wissen willst, wieviele Sekunden es noch bis Weihnachten 2012 sind, kannst du das heute noch gar nicht berechnen.
BID = 634833
Varaktor
Vielen Dank perl für deine Ausführungen. Aber es geht mir nur um eine elektronische Eieruhr die statt 5 Minuten auch drei Jahre kann und eine Anzeige hat. Supergenau muss das ganze nicht sein. Abweichung bis 24 Stunden auf drei Jahre sind o.k.
BID = 634835
Wie passt das zu dieser Forderung
die Zehntelsekunden rückwärts zählt...
BID = 634855
DonComi
Vielleicht meint er damit eine Anzeige, die die Zeit nicht in nur in Sekunden, sondern auch in Zehntelsekunden anzeigt...
Das ist aber recht sinnbefreit.
Erstens, weil die Anzeige dann zehn mal in der Sekunde aktualisiert wird und zweitens weil man diese Zahlen eh nicht verwerten kann.
Mit Aktualisierung meine ich nicht das notwendige Multiplexen.
Edit:
Als kleiner Tipp, Vorschlag:
Einzeiliges LC-Display, ausgeschlachteter DCF-Empfänger und -Demodulator und einen kleinen µC eigener Wahl.
Einige AVRs bieten die Möglichkeit, 32kHz-Quarze anzuschließen. Mit Timern kann man diese Frequenz auf exakt 1Hz runterteilen (das geschieht asynchron zum Systemtakt, der bei größeren AVRs dennoch z.B. 20MHz betragen kann. Mit 16 Bit Timer ist das alles reine Hardwaresache. Man kann auch ein etwas höherfrequentes Quarz als Systemtaktquelle benutzen und diesen Takt herunterteilen.
Das System sollte aber desöfteren mit dem DCF-Signal synchronisiert werden, so exakt sind diese Quarze nämlich auch nicht, zumindest ging meine erste Uhr nach ein paar Tagen auch ein wenig nach (Quarz-Quelle: billige Uhr vom Sperrmüll...)
Mit Abstimmkondensatoren und dem Oszi sollte man das aber auf eine erträgliche Abweichung einstellen können, zumal man ja eh ein ziemlich genaues 1Hz-Signal bekommt, das nur für die Minutensynchronisierung eine Sekunde unterbrochen bzw. nicht gesendet wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 18 Sep 2009 22:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522357   Heute : 16346    Gestern : 22653    Online : 490        25.11.2026    12:51
