Grundig TV ST70-300Dolby
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  07:57:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-300Dolby --- startet nicht
Suche nach Grundig startet nicht
Problem gelöst
BID = 634555
schellnsau
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : startet nicht
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-300Dolby
Chassis : CUC1837
Hallo, wir sind neu hier und hätten da schon mal ne Frage. Das oben beschriebene TV Gerät bringt beim Einschalten entweder kein Bild (auch kein Rauschen) mit der Meldung keine Signalquelle, oder er schaltet sofort ins Installationsmenue. Das Gerät hat sich auch schon mal von selbst in den Standby Modus versetzt. Ab und zu fährt er beim Einschalten aber trotzdem "normal" hoch und er findet die Programme.
Danke für die Hilfe
BID = 634637
alfa
was soll das heissen
wird es über Kabel-TV eingespeist?
Also einspeissung über Tuner, oder?
Wie ist es dann mit einspeissung über scart? z.Bsp. DVD-Player.
Gruss
Alfa
Wer mit Mist misst,misst Mist!
BID = 634715
schellnsau
Hallo Alfa, TV läuft eigentlich über Kabelanschluß somit über Tuner, zeigt aber über Scart (Bild des Menü, hatte nur Receiver zur Hand) den gleichen Fehler.
Er findet die Programme, damit wollte ich nur sagen, dass er von zehnmal einschalten einmal ohne Probleme funktioniert. Ist zwar spannend aber nicht zufriedenstellend.
Danke einstweilen
BID = 634718
alfa
Moin,
Chassis mal leicht abklopfen, ob sich der Fehler damit beheben läßt.
Wenn ja, dann die Stellen, wo er aussetzt/einsetzt, etwas eingrenzen.
Ansonsten mal großzügig nachlöten.
Wenn nicht, nochmal Berichten.
Gruss
BID = 634783
db3sa
Zur Homepage von db3sa
und nicht vergessen die Lötstellen der Featurebox (des Featuremoduls) nachzulöten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 18 Sep 2009 16:48 ]
BID = 635384
schellnsau
Danke für die Hilfe, bin bei der Suche nach dem EPROM (das ich laut anderem Forum mit Alu abdecken und auf Masse führen sollte) auf eine lausige Masse Verbindung gestossen. Von der Grundplatine zur Platine mit dem Tuner existiert eine Drahtbrücke, deren Quetschverbindung war locker. Zusätzlich mit Lötpunkt versehen, seitdem läuft die Kiste!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516710   Heute : 10687    Gestern : 22653    Online : 369        25.11.2026    7:57
