JVC TV AV-21BT8ENS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED blinkt rot im Standby
Serverzeit: 04 11 2026  18:10:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV-21BT8ENS --- LED blinkt rot im Standby
Suche nach JVC
BID = 634056
Nikon
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : LED blinkt rot im Standby
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-21BT8ENS
Chassis : 11AK30
Hallo an alle....
ich habe mit dem Gerät folgendes Problem.
Die Standby anzeige blinkt in rot (für standby und grün wäre an) mit ca 1 Hz.
Ich habe jetzt schon soweit alles gemessen was mir bekannt ist nur leider ist das nicht viel.
Des weiteren habe ich schon den Transistor vom Zeilentrafo aus gebaut und durch eine Glühlampe ersetzt. Nur leider bleibt die Glühlampe dunkel auch wenn ich versuche einzuschalten.
Wenn die Glühlampe drin ist Quitscht der Fernseher was er mit dem Transistor nicht gemacht hat.
Wer hat noch eine Idee woran es liegen kann?
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Mfg Nikon
BID = 634063
Jupp80
Blinkt die LED nur im Standby?
Kann man das Gerät ein schalten?
Wie groß ist die Spannung am Ladekondensator C809?
Kommen Spannungen aus dem Netzteil?
PDF anzeigen
BID = 634069
Nikon
Vielen Dank für die schnelle antwort.
Einschalten kann man ihn, und dann beginnt die LED auch gleich das Blinken in Rot.
Also gehe ich mal davon aus das Spannung aus dem Netzteil kommt.
Die Spannung von Netzteil und die vom Ladekondensator C809 werde ich nachher messen.
Und die Entsprechenden Spannungen nachtragen.
Mfg Nikon
BID = 634187
Sigie
[quote]
Nikon schrieb am 2009-09-14 23:19 :
Hersteller : JVC
Chassis : 11AK30
überprüf mal die Netzteil Regelung:
R817 99k muß sehr genau / nicht hochohmig sein
Q802 BC848
IC118 TL431
D801 8,2V Z Diode
Q804 BC848
weiterhin kannst Du D889 entfernen - das Netzteil sollte starten aber ohne Bildinhalt.
Zwangsstart des Netzteils: IC 501 Pin 47 (hochgelgt) an Masse legen.
Viel Erfolg
2 Pfund Strom = 1KW.
Das Amplitudensieb trennt Syncronimpulse.
... und wo entsorge ich Spannungsabfall?
BID = 634247
Nikon
Am C809 Ladekondensator habe ich 307V
R817 99k ist bei mir 97,9K.
Wenn ich von IC 501 Pin 47 an masse lege, dann fangen die Lautsprecher nach zu knacken/Brummen im Takt der LED.
Welche weiterhin Blinkt.
Den rest bin ich am suchen und ausbauen und testen...
viel Dank für die hilfe bis jetzt.
Ich melde mich wenn ich die Teile gefunden und getestet habe.
Mfg Nikon
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187481   Heute : 36683    Gestern : 65408    Online : 762        4.11.2026    18:10
