Elektra Beckum inverter st 140/60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Zündung
Serverzeit: 04 11 2026  15:30:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Elektra Beckum inverter st 140/60 --- keine Zündung
BID = 633750
aljosha
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Zündung
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : inverter st 140/60
Chassis : 30974-1
ich habe ein Elektroden Schweissgerät, was bis vor kurzem noch einwandfrei funktioniert hat.
Seit neustem ist schweisen damit unmöglich,da keine Zündung entsteht.
Bis jetzt überprüft : beide Leitungen,Masse und Elektrode sind i.O , die Spannung dazwischen ca.50 V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186569   Heute : 35766    Gestern : 65408    Online : 397        4.11.2026    15:30
