Kontrolllämpchen leuchtet nicht
Serverzeit: 23 11 2026  11:36:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 633517
nosti
ich habe einen neuen Schalter für die Türklingel(8 Volt) angebracht, an dem ist ein Kontrolllämpchen in der mitte aber es leuchtet nicht auf. Kann das sein weil nur 8 Volt durch den Taster gehen ? Oder ist das irgentwie falsch angeschlossen ? Denn die Klingel funktioniert einwandfrei !!!
BID = 633519
Dein Schalter ist ein Taster. Je nachdem wie das ganze angeschlossen kann es am falschen Anschluss, einer falschen Spannung und an der Klingel liegen. Bei einer elektronischen Klingel ist es durchaus möglich das die Lampe nicht leuchtet wenn sie parallel zum Taster geschaltet ist.
Für genauere Infos müßtest du schon etwas mehr mitteilen.
BID = 633525
nosti
Ich habs wie einen normalen Lichtschalter angeschlossen !
Worin liegt der unterschied zwischen Taster und Schalter ?
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Sep 2009 22:37 ]
BID = 633527
Ein Schalter schaltet dauerhaft an oder aus, ein Taster nur solange wie man ihn gedrückt hält.
Für weitere Infos fehlen immer noch alle Informationen von dir. Ansonsten mach Fotos. So wird das sonst nichts!
BID = 633530
nosti hat am 12 Sep 2009 15:18 geschrieben :
Sagt doch der Name schon...
BID = 633534
nosti
Mr.Ed hat am 12 Sep 2009 15:27 geschrieben :
Welche informationen braucht ihr noch ?
Ich habe eine zuleitung mit 8 Volt, der Neutralleiter führt zur Klingel und der Ausenleiter führt durch den Taster und dann auch zur Klingel, drücke ich den Taster Klingelt es, aber das Kontrolllämpchen leuchtet am Taster nicht auf !!!
BID = 633542
Wo bleibt das Foto?
Für welche Spannung ist die Lampe gedacht?
Ist die Lampe in Ordnung?
Welche Klingel hast du?
Wie ist der Taster angeschlossen, gibt es da evtl. extra Klemmen für die Lampe?
Was ist das für ein Taster, ist es ein Klingeltaster oder einer aus dem Elektroinstallationsregal für das Treppenhauslicht?
PS: Du mußt nicht immer alles quoten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Sep 2009 16:30 ]
BID = 633625
clembra
Wenn du einen normalen Taster für 230V nebst Kontrolllämpchen für diese Spannung hast und das ganze mit den 8V vom Trafo für die Klingel betreibst, kann die Lampe doch gar nicht leuchten
Ansonsten: Welcher Taster (Foto) und welche Lampe (Beschriftung), am Besten auch noch welcher Trafo (Foto + Bezeichnung). Sonst keine Antwort mehr
: Fotos bitte auf den Forenserver hochladen. Nach dem Eintragen der Dateien nicht mehr auf Vorschau drücken
BID = 633641
Hinweis:
Der Kleinspannungskreis einer Klingelanlage ist üblicherweise bewußt erdfrei. Daher gibt es dort keinen Neutralleiter!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474624   Heute : 8016    Gestern : 22017    Online : 228        23.11.2026    11:36
