AEG Backen Competence B4100-1-M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät geht einfach aus ! Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen AEG Competence B4100-1-M --- Gerät geht einfach aus ! |
BID = 633307
hot_harry Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Rohr
Geräteart : Backofen
Defekt : Gerät geht einfach aus !
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence B4100-1-M
ich habe folgendes Problem mit meinen 5 Jahre alten Backofen:
Der Backofen und die Innenbeleuchtung gehen einfach aus wenn sich
das Gerät aufgeheizt hat. Dabei fällt mir auf, das die Frontblende
ziemlich heiß wird.( Die Uhr geht aber noch ) Nach dem Abkühlen des Backofens geht das Gerät wieder.
BID = 633487
noch ne Frage zur Backofen-Lüftung. Muß der Lüfter
beim Einschalten immer mitlaufen oder wird er mit einem
Thermostat gesteuert?
Grüße
BID = 634087
dejuppi Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Saarbrücken
hi,
habe gleiches Problem.
Fakt ist - der Lüfter muss kurz nach dem Einschalten des Ofens (ca. 20sec.) anlaufen, und läuft nach dem Ausschalten etwa 3min. nach (Temperaturregelung ?).
Bei meinem ist es so, dass der Lüfter, wenn der Ofen auf hoher Temperatur ist (war etwa 1 Stunde mit 270°C eingeschaltet) der Lüfter einfach nicht mehr will, und stehen bleibt. Dann steigt die Temperatur über dem Ofen (dort wo die Schalter sitzen) extrem an, und ein Thermoschalter schaltet den Ofen komplett ab. Der Gehäuselüfter bekommt allerdings weiterhin Strom, was man auch hören kann (Brummt etwas). Nach dem Abkühlen ist dann wieder alles o.k....
Ich werde wohl um einen neuen Motor nicht rum kommen (Garantie ist natürlich gerade abgelaufen)
Kann hier jemand eine günstige Quelle für den Motor nennen ?
Jupp
BID = 634099
Jabb3r Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Rott Westerwald
Mal ein paar bescheidene Fragen.
Wie geht den das Gerät aus? Sicherung springt? FI springt?
Das anlaufen vom kabellüfter beginnt üblicherweise bei den meisten BO bei ca 5-10 min.
der normale lüfter springt dirket an wenn man auf umluft geht.
Für mich kommen momentan mehrere sachen in frage : thermostate checken, sollten normal 3 sein. das schutzthermostat mit dem taster kann der übeltäter sein. Oberhalb aufschrauben bis zur kabellüftung prüfen ob dort alles ok mit den kabeln ist. Wahlschalter?
Wenn man es ein bild geben würde wäre nicht schlecht.
Mfg
Jabb3r
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jabb3r am 15 Sep 2009 10:38 ]
BID = 634209
Hallo nochmals,
also, bei unserem Backofen ist definitiv der Lüftermotor über dem Ofen defekt. Die Verzögerung vom Anlauf ist bei dem Gerät schon immer so etwa 1/2 Minute.
So lange es kalt ist, läuft der Lüfter noch. Wenn die Lager dann warm werden, wird er immer langsamer, bis er schließlich stehen bleibt - also brauche ich einen neuen Lüftermotor. Die Spannung ist an den Anschlüssen nachdem er stehen bleibt auch noch vorhanden (man hört es sogar brummen).
Was abschaltet ist die Übertemperatursicherung, da es der ohne den Lüfter zu warm wird - sie schaltet nach Abkühlung dann wieder ein.
BID = 634299
windungsschluß im trafo.. möglich wäre es.
da stehst du aber vor nem problem woher ein ET nehmen bei aeg ist das schon immer schwer gewesen. Ob nun alle BO typen den selben lüfter haben weis ich nicht. so original ein neuen kriegst du denke ich nicht mehr.
Jabb3r
BID = 634399
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Wie wäre es denn, wenn Ihr jeder für sich einen eigenen Beitrag aufmacht, die kompletten Gerätedaten mit PNC Nummer einstellt?  Dann bekommt Ihr vielleicht auch Hilfe und müsstet Euch nicht mit fadenscheinigen Aussagen ( bei AEG wars schon immer schwer Ersatzteile zu bekommen usw.)zufriedengeben. Bei AEG war und ist es nicht schwierig Ersatzteile zu bekommen, noch dazu das das Gerät von Jupp noch nicht sehr alt ist.
Tommi
BID = 634721
dann sag ich mal geil
ich habe ca noch 6 aeg Kunden bei allen ET probleme. Wenn das so leicht doch immer war kannst du mir gern alles besorgen
Scherz bei seite. Was du da meinst ist bescheiden, wer aeg repariert weis was ich meine.
wegen dem Lüfter: es kann sein das ich mir bald einen intakten ausbauen kann, bei viel glück könnte es ein passender sein.
Jabb3r
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Sep 2009 14:32 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335443 Heute : 5010 Gestern : 12669 Online : 674 18.11.2026 9:19 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,00563192368
